СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 16:40
Транспорт: Honda Pantheon 150-2t | Honda Dio af28
Какое масло лучше лить в Honda Pantheon 150 -2t? синтетическое ,полусинтетическое или минеральное ? Более часто я езжу нормально а иногда газ в пол . Так какое лить?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 22:34
Транспорт: patron150-t2
Рекомендованое заводом изготовителя.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 11:18
Транспорт: honda
Все верно, зачем усложнять :co_ol: https://advanced.name/cid/u9
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 19:21
Пункты репутации: 1856
Hods хотел сказать: зачем разбираться. Но Honda 974 как раз разобраться желает. Подбор масла для раздельной смазки у старой техники это важно. Проверка первая, простая: 1) Проехаться на исследуемом масле, обращая внимания при разгоне на динамику и шум с вибрацией. 2) Добавить это масло в бензин, например, 20 мл на 1 л. 3) Повторить пункт первый. Если разгон оживился, а шум с вибрацией притихли, значит, смазывался мотор недостаточно, и далее следует выбор: 1) Добавлять масло в бензин и дальше, уточнив пропорцию; 2) Применить масло более высокого качества, повторив для него проверку первую. Проверка вторая, умная: 1)Замерить шоссейные расходы на крейсерской скорости бензина и масла; 2)Посчитать соотношение масло/бензин (М/Б), пересчитав на 1000 км. 3)По М/Б подобрать масло. Если М/Б оказалось меньше 1/30, скутер кладётся в реанимацию, или для ремонта маслосистемы и подъёма низкого расхода масла, или для ремонта и отладки ходовой части, чтобы снизить дикий расход бензина, или для всего вместе. Отдельный вариант - перейти на предварительное смешивание масла с бензином. Тогда можно подбирать М/Б для любого масла, как описано в проверке первой. Для синтетики М/Б может быть около 1/30, для минералки - 1/20-1/25, полусинтетика - 1/25-1/30. Это ориентировочно. (Пропорция 1/50 - для загущённых масел, только для предварительного смешивания).
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 7
