СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 17:42
Транспорт: FK 150 C-4
Доброго дня! Мне досталася скутер GRYPHON TS 50 QT-4 Sting-4 У которого вся проводка представляла из себя сплошной клубок проводов. Мало-помалу (благодаря этому сайту) подцепил все куда следует. Стартер крутит, искра есть, но слабая. Причем с кика искра сильней, со стартера еле пробивает. В чем может быть дело? И про карбюратор хотел спросить - что за патрубки снизу корпуса, на одном из которых одет резиновый шланг в металличесой броне типа пружины? куда его второй конец цеплять? Заранее спасибо. Дмитрий.
 Заголовок сообщения: Re: Слабая искра
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 18:02
Транспорт: RACER Дельта
Пункты репутации: 72
Возможно виноват генератор или катушка, или акб, или где-то контакт плохой. А шланг наверное сливной но если он сливной то где-то рядом должен быть болтик.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 22:49
Пункты репутации: 602
Скорее всего стартер не может как следует крутануть мотор, из-за этого и искра слабая. А шлангочка под карбом дренажная,если рядом с штуцером на котором она одета расположен запорный винт, то шлангочка просто свисает вниз...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 07:53
Транспорт: Yiben YB50QT-15
Пункты репутации: 56
Раз с кикстартером искра нормальная, значит с блоком зажигания всё в порядке. Скорее всего проблема со стартёром, а именно с механикой - подшипники, шестерни, смазка. Скорее всего его что то сильно тормозит или клинит и он сильно просаживает аккумулятор. Естественно искра при этом будет очень слабая. Чтобы подтвердить эту теорию, можешь сесть тестером на аккумулятор и замерять напряжения - начальное и при заводе стартером. В последнем случае оно будет сильно просажено - ниже 10 В.
Может это быть связано и с самими аккумулятором - он старый и не держит нагрузку. Но сначала проверь стартер, может он и виноват, что сдох аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 12:48
Понятно, так и есть - стартер берет на себя большую нагрузку, больше чем надо. А вот с кика разряд то ведь тоже слабый! В цилиндре под давлением вообще наверно нет искры. Блин, был бы коммутатор под рукой заведомо исправный.......... Насколько я понимаю, в коммутаторе есть повышающий конденсатор, может в нем дело?
 Заголовок сообщения: Слабая искра
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 23:24
Транспорт: HORSE 125
Привет всем кто это читает. Моя проблема заключается в слабой искре. Я поменял катушку коммутатор и датчик холла. Не знаю в чем еще может быть дело, искра есть но очень очень слабая. Подскажите, в чем может быть дело!)
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 07:46
-читай форум... Много написано уже...
-как проверяешь? С лапки заводится нормально? АКБ стоит? Новый? Выдерни предохранитель зарядки и проверь... Похоже АКБ все забирает на себя... Умирает...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 21:55
Транспорт: Китайский скутер
У меня похожая проблема. Электростартер крутит замечательно, заряда хватает, даже пробовали другой аккумулятор, а скутер не заводиться. Только с кик-стартера. Иногда на теплом двигателе заводиться за доли секунды(это электростартер)- нажал и прям сразу! Искра есть но слабая- это если электростартер, а если кик-стартер то (не скажу, что отличная, но нормальная) искра есть. На холодную заводит ТОЛЬКО с кик-стартера. Когда едешь, при газе, начинает стрелять, как автомат. Иногда при сбросе газа стрельнет неслабо. Что делать? Свечу менял, Катушку(бабину) менял. Кстати... Иногда на малых оборотах, без газа, может чихнуть, прям как собака. Скутер 50 кубов. 4 такта. Помогите, пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 06:06
-судя по описанию -не выставлены зазоры на клапанах или уже начинают прогарать... разбирай -смотри...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 10:44
Транспорт: JinLun 72cc
Пункты репутации: -200
Ты сперва смаж механизм и посмотри искру Если искра слабая попробуй подключи зарядник к акб и крути смотри искру возможно старер или акб тупит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 19:36
Простите за возможно тупой вопрос, а какой именно механизм?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 14:18
Механизм, где стоит стартер.
И пробуй от зарядчика крутить стартёр, если искра плохая посмотри зазор на свече, и зачисти свечу.
Если не то не сё то возможно здох камутатор или катушка.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 17:21
Механизм смажу. Зарядчик подключал, не фига. Кстати... В последнее время кик-стартер начал тупить и иногда подклинивать. Подклинивает не двиг, а сам внутри механизм. Спасибо за инфу! Аккумулятор ставил другой, не фига.
 Заголовок сообщения: Слабая искра на скутере
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 16:48
Транспорт: scooter
Здравствуйте! На скутере слабая искра. В чём может быть причина?? катушку проверял, рабочая. Измерял напряжение поступающее на катушку тестером - напряжение скачет от 1 до 30 вольт. какое напряжение должно поступать на катушку?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 21:11
Сначала докажи, что искра слабая! С генератора U может быть и 100 и 200В , а не нравится искра - замени свечу, коммутатор и высок.в. провод с колпачком.
