СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 19:34
Транспорт: Хонда топик флекс
Админу - честно прочитал все темы связанные с проблемами по электрике скутеров, но по поводу своей ничего не нашел. Отсюда вопрос. Прошу прояснить , на моей Хонда топик флекс 1998г.в. на заднюю правую лампу поворота скутера приходит дополнительное питание ( я так думаю) из за чего лампа постоянно тускло подсвечивается при работе двигателя, но при включении правого поворота она мигает но тусклее левого, а если двигатель заглушен то при включении поворота лампа вообще не горит. а левый работает нормально. Если можно — дайте ответ спеца.Спасибо. Дополню , реле щелкает при заведенном моторе и в право и в лево, при заглушенном только в лево а в право только горит лампа индикации на приборке, без щелчков. Аккумулятор хороший, 12.6 в. , после акума смотрел жгуты проводки - изломов , порывов нет. Что думаете.....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 22:04
Yuriycm писал(а):
...... дайте ответ спеца.....
скажу сразу - в электрике не спец, но предположение скажу, проверь массу к каждому потребителю в т. ч. двиг с рамой ...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 09:30
Масса есть. И ставил на лампу отдельную массу, толку нет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 18:13
Пункты репутации: 606
Доброго дня, где-то нет земли это однозначно. Все зеленые провода должны быть объединены и соединены с массой скутера
(рама,рулевая колонка,двигатель)проверь переключатель поворотов возможно придётся его разобрать и почистить.
Проверь все разъёмы,их придётся все разъединить и соединить заново, может после зимы где-то окислились контакты.
Придётся снимать пластик.Удачи.
