СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 04:01
Ребята подсказывайте, столкнулся с такой бедой, что-то с электрикой, когда включаю зажигание у меня тускло горят часы на приборе, когда начинаю заводить с кнопки стартер еле крутит будто аккум разряжен но он заряжен отлично и если я стартер запускаю на прямую он крутит как угорелый, когда завожу не чего не горит пака не дам газу после чего начинает гореть но все равно моргает все, проверил все провода все фишки вроде бы не чего не замыкает, генератор новый, ощущение такое что не хватает энергии или чтото ее забирает, я думал чтото может замкнуло, но еслиб чтото замыкало, это чтото дымилось бы))))) а еще когда я начинаю заводить из за того что еле крутит стартер через кнопку, даже +провод дымиться начинает)) что может быть кто небудь подскажет?! грешу на Реле — регулятор
Ой извиняюсь, перенесите тему в кубатуру, скутер 150сс 4х.т
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 13:12
Пункты репутации: -10
ПОМЕНЯЙ БЛОК ПИТАНИЯ. НАВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ПРОВЕРЬ СТАРТЕР!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 14:10
Что за блок питания?! а стартер как проверить, я его на прямую кидаю + и - и он крутит нормально, а через всю систему еле еле. реле стартера новый ставил тоже самое, комутатор тоже новый, катушка зажигания новая.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 20:03
НАЗЫВАЕТЬСЯ БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬ ОН ОТВЕЧАЕТ ЗА ИСКРУ СВЕТ И ГААБОРИТЫ СКОРЕЙ ВСЕВО ОН.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 21:07
И где такой стоит? все что у меня есть это камутатор, катушка зажигания, реле регулятор, генератор, и датчик который считывает метку каленвала! а вот БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬ не нахожу, даже в нете на скутер.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 23:40
В НЕТЕ ОН ЧИСЛИТСЯ КАК РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР. НО ПОСХЕМАХ ОНИ НАПИСАНЫ ПОРАЗНОМУ.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 01:27
Спасибо понял проверю)
 Заголовок сообщения: Проблемы с электрикой.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 18:00
Пункты репутации: -3
Парни подскажите мне вот что,при переключении с ближнего на дальний свет, тухнет панель приборов,на скутере,4 такта,что это может быть???????? и можно сделать так что бы лампочки освещающие панель,светили ярче,а то бывает едешь и не видно стрелки на панели из за тусклого света.. :?
P.s проблему устранил,оказалось разрыв цепи заземления :D :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 01:03
Транспорт: Suzuki Sepia,Viper Storm
Парень,на скутере нет заземления,может быть разрыв массы?))))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 09:23
Транспорт: RACER Дельта
Пункты репутации: 72
А у меня аккумулятор разряжается а если его снять то напряжение в сети 2в. из-за чего это может быть?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 19:53
Транспорт: DIO - 18
Пункты репутации: 259
RACER - их много разных. Уточни.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 11:13
Всё! проблема решилась! отвез монтёрам и они первым делом прозвонили генератор и просто его заменили. :ya_hoo_oo:
P.S. Надо научиться прозванивать генератор. :smu:sche_nie:
P.P.S. RACER - CM50Q-2 - Дельта.
