На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 16:25
Designer писал(а):
Согласен, что со светодиодами аккумулятору будет жить намного легче, только не представляю себе, как вы будете менять лампы головного света. Там ведь вся оптика - отражатели, линзы сделаны только под один, конкретный тип ламп. Светодиоды туда никак не встанут. Габаритники другое дело, там рассеянный свет, можно навтыкать светодиодов.
А что насчет "дёшево и сердито" то можно сделать промежуточный вариант - перекинуть на аккумулятор только габаритники и подсветку. Я у себя тоже так сделал. Это делается переброской только одного провода на переключателе света. Тогда можно спокойно ставить светодиоды, естественно с ограничительным сопротивлением.
В отношении оптики головного света под конкретную лампу, малость ошибочка получается. Производитель конечно делает всё под свою комплектацию, это верно. ТОлько вот импортные лампочки в кратном размере дороже, а толку почти нет.
Я когда скута завёл себе, столкнулся с почти полным отсутствием сигнальных ламп.Заменил все зажимы лампочек и поставил простые отечественные - нет проблем.
Главная фара была после "левого" ремонта, ещё до меня, с другой модели скутера. Светила не понятно куда.
Выставил скут на ровной площадке против щита - экрана и несколько поволындавшись с фарой и цоколем лампы (тоже поставил простую отечественную), выставил нормальный свет фары. По сути он конечно слабоват, но это уже от мощности генератора и соответственно мощности лампы, но меня вполне устраивает. Для полтинника с максималкой 60 или чуть больше, вполне достаточно. Если же аппаратик 150 и выше, то тут уже надо думать, либо к спецам, что бы получить желаемый результат и без геморроя.... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 21:00
Прмежуточный вариант тоже проходили....
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 14:35
Транспорт: Umc
sledak писал(а):
Designer писал(а):
Ну да...А еще можно питание светоприборов перекинуть с генератора на аккумулятор и решить сразу кучу проблем.
Правильно. И создать себе другие проблемы. Убить аккумулятор например. В таком включении все электроприборы будут сосать ток из аккумулятора, ведь генератор будет подзаряжать его только на высоких оборотах. А о том, что сам генератор на скутере слабый, уже неоднократно писалось на форуме. И не стоит козырять тем, что ты это уже неоднократно проделывал, ведь результаты проявятся гораздо позже, и то будут неявные и недоказуемые. Не стоит этого делать, это неграмотно и непрофессионально.
Может быт и не по делу встреваю, просто есть соображение по поводу подсветки приборов светодиодами, с доп сопротивленим.
Поворотники питаются постоянкой. Снять с питающего провода напругу и подать в линию приборки. Если по току превышение, для исключения пробоя светодиодов включить ы цепт питания нагрузочное сопротивление,которое можно подобрать просто методом "тыка". Сам с этим не заморачивался пока, дел без того хватает, а скут, подготовленный к зиме, весной завёл без проблем, минут за 5, может чуть больше. Проверил топливо, масло, подкачал бензин в крбюратор и с полтыка запустил. Это при том, что скуту лет Х-цать, а у меня только второй сезон... :-):
Вот знаю многое о скутере,а вот электрика-проблема! У самого сгорела :-(
