На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 13:12
Jonsson писал(а):
я проверил при заведенном скутере зарядка на акб идет 12вольт , акб поменял.Поднимает при заглушеном стрелку бензина и все , при нажатии любой кнопки на панели он опускает стрелку бензина , отпускаешь кнопку , опять поднимает.При заведенном скутере , гриплый сигнал и при нажатии любой кнопки на панеле стрелка опускается , а при вкл. поворотов стрелка прыгает.Помоги пожалуйста , уже месяц мучаюсь
-все. чем мог -помог. Писал много и подробно. Ты или ни чего не делал, или читать внимательно не хочешь...
-Пропала, или плохая масса между АКБ и рамой. Между рамой и проводкой.
-Умирающий АКБ. не держит ток нагрузки...
-попробуй с -(минус) АКБ бросить отдельный провод на массу под рулем...
-АКБ под нагрузкой держит? Проверил?
-сам кинь провод от АКБ и второй конец закрепи под какой нибудь болт под рулем. Под реле регулятор например, под сигнал...
-теперь осталось проверить сам АКБ. Подсоедини на него любую лампочку чтоб горела. Включи зажигание и нажми стоп и сигнал... Результат в студию...
Ищи плохой контакт!!! Проверяй все фишки!!!
Ответь на все ранее поставленные вопросы и опиши что и как проверял...
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 14:46
Транспорт: Скутер Сонник(китай)
Я все делал , лампочка не горит от акб
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 17:41
-блх!!! Что именно делал? По пунктам 12345...
Или больше не проси о помощи, или все таки пиши нормально....
АКБ мертвый! Купи нормальный акум...
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 21:09
Вообщем большое тебе спасибо за помощь , поездил сегодня , акб зарядился и все стало работать.Только стартер прокручивает , я думаю это от того что акб еще нормально не зарядился.
