Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 17:03
Транспорт: Honda Dio AF34
Alast писал(а):
Конечно влияет, делает её ещё меньше.
Проверил компрессию, 6.5 атмосфер, я так понял это маловато
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 15:58
Пункты репутации: 2370
Да. У Дио по мануалу 10 кгс/см2. У Лид 90 -- 10,5, хотя по отзывам, владельцы 90-х не видели компрессии выше 9 с копейками. А меньше 8 езда уже неважная.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 20:59
Ну вот у меня вторая хонда, у нее на холодную компрессиия 8.2 кг/см, со стартера заводится отлично
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 21:05
Но как показала практика, компрессия на 2т скутерах ничего не гарантирует, он и при 6 атмосферах может работать идеально, а может и с 10 атмосфер не держать холостой
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 13:29
Как показала практика, действительно, кроме компрессии 10 кгс/см2, ещё нужна оптимальная смесь на всех режимах двигателя, и своевременная искра достаточной силы. Также практика показала, что работа шиберного карбюратора прямо зависит от состояния ЦПГ. Чем выше её износ, тем выше картерное давление из-за прорыва газов в картер, и тем беднее и нестабильнее смесь. Короче, карбюратор нужно иногда подстраивать под текущее состояние ЦПГ. Но, чем ниже нормы компрессия, тем нестабильнее смесь в разных режимах двигателя, и настройка карбюратора становится перетягиванием короткого одеяла. То есть, при 6 кгс/см2, даже если настроить оптимальную смесь для ХХ, то в шоссейном режиме будет переобогащение. Так, кстати, многие и ездят. Считать это "идеальной" работой вряд ли можно. Скорее - паршивой.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 13:52
Полностью согласен
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 10:58
Поменял поршневую, скутер стал заводится со стартера с пол оборота, хотя компрессометр почему-то показывает компрессию 6.5 кгс/см2. Спасибо Alastу и loveleadу.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 11:15
Пункты репутации: 127
Пожалуйста. Если будешь правильно обкатывать, компрессия возрастёт.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 15:15
Так как правильно обкатывать, я задавал такой вопрос в разделе японских скутеров, но еще не ответили
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 08:31
Yrse писал(а):
... некоторые советуют наваливать с переменными режимами. Мое мнение - ездить на всех режимах, главное не допустить перегрева. Хочу услышать ваше мнение насчет обкатки.
Твоё мнение неправильное, как и все ему подобные в инете. Обкатывать надо так, как рекомендуют японские мануалы. Никакого "наваливания" там нет. А внутренний перегрев ты никак не увидишь, пока не поймаешь клин.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 08:59
Зависит конечно еще от качества поршневой, если поршень к цилиндру неправильно подобран, и от нагрева расширяется больше, чем допуск в цилиндре, то как не обкатывай, клина всеравно словишь, у меня поршневая более менее, если клина до сих пор не произошло, то и дальше не должно произойти(если конечно выкрутить газ на полную и не отпускать, то клин на кольцах точно будет).Спорт поршневые по типу малосси достаточно проехать час в обычном режиме и обкатка завершена.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 09:26
Эти малосси выпускаются с повышенным зазором, чтобы завлечь отстутсвием обкатки. Плата за это - звоны при перекладке поршня. Ездить на такой погремушке - то ещё удовольствие. :-) Это раз.
Два - все китай-таваньские поршни хорошо "раздуваются" при нагреве, а значит, клин гораздо более вероятен, чем на японских со сверхнизким тепловым расширением. При этом даже если нет окончательного заклинивания, соприкасающиеся поверхности поршня и цилиндра обдираются, и тогда прощай хорошая компрессия. :-(
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 09:45
И еще меня конечно смущает компрессия, отсюда сделал вывод, что компрессия на 2т ни на что не влияет, до замены поршневой была компрессия 6-6.5, был уже плохой холостой перед заменой, в минусовую температуру заводился с 10 тыка, после замены поршневой та же компрессия, работа скутера совсем другая, так как в районе продувочных окон цилиндр стирается быстрее, и если и поставить новые кольца, то компрессия по показаниям будет хорошая, так как вверху цилиндра выработка меньше, но внизу цилиндра компрессии не будет, и двигатель не сможет создать нормальное разряжение для впрыска смеси, отсюда и плохой ход
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 10:42
Да, кроме верхней компрессии, есть ещё нижняя. Но это не значит, что верхняя компресия ни на что не влияет. Она влияет на МОЩНОСТЬ, которая падает даже от увеличения зазора в кольцах. А мощность - главный фактор и динамики, и максимальной скорости.
Выработка цилинра по длине бочкообразная, но упругие высококачественные кольца её отрабатывают и не бывает "вверху есть", а "внизу нет" компрессии. Но ты влепил в старый цилиндр новые китайские кольца, которые ничего не отрабатывают. Это и было причиной плохого завода, на что я тебе указал вначале темы, когда ты собирался "решать проблему со стартёром".
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 11:55
Я тут хотел сказать про плохой холостой ход,и да, согласен, это и влияло на запуск стартером, и при одинаковой компрессии увеличилась и тяга, он начал набирать намного бодрее, раньше, при старте скутер трогался, потом до 20км шли высокие обороты, потом обороты спадают, и начинается медленный разгон, сейчас такого нету, а всем этим я хотел сказать, что хорошая компрессия не значит, что поршневая в хорошем состоянии
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 13:29
Ну да, "баба яга против"... :-) Стартёр жеш плохо работал, а компрессия ничего не значит... :-)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 16:05
Yrse писал(а):
...и при одинаковой компрессии увеличилась...
Никак она не может быть одинаковой после замены поршневой. Надо правильно мерить и не один раз. И при хорошей смазке.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 17:06
Может дело в компрессометре, но наврядли, на второй хонде еще раз мерял, все так же 8.2 атмосферы, и вчера мерял на своей хонде, ничего не изменилось, хотя по сопротивлению на нажатие кикстартера компрессия лучше
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 17:39
При обкатке добавляется масло в бензин. Добавил? Без масляной плёнки компрессии в непритёртой паре не будет. Масло нужно качественное, что-нибудь с эстерами. Кикать нужно много раз, пока масло надёжно не смажет и не уплотнит зазор в новой ЦПГ. При этом компрессия с каждым киком будет расти. Максимальное значение и есть истина. Так делал?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 20:21
Масло не добавлял ни во время замера компрессии, ни во время обкатки, так как ему без этого масла достаточно, тем более сейчас холодно, около 0, и замерял на горячую, тоже самое, попробую завтра с маслом сделать замер, и все таки залью в бак немного масла на всякий случай. И лью в скутер полусинтетику country, неплохо было бы синтетику лить, но не нашел, а заказывать в моем регионе гемор
