Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 08:45
Пункты репутации: 127
1. "До 19 В" - многовато, скорее всего это амплитудное, раз "при добавлении конденсатора". Нас интересует действующее (среднеквадратичное) значение, которое будет в 1,41 раза меньше, т.е. всего 13,5 В. Так что "литий простит". :a_g_a:
2. На моём японском РН всё в порядке: поддерживает 14,6 В. Но китай есть китай, м/б действительно плохо держит норму. Тогда выход простой - параллельный стабилизатор напряжения. Делается на нескольких деталях за один вечер.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 18:54
Проще регулятор новый собрать на TL431, чем параллельный стабилизатор делать.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 21:00
1. Для начала надо правильно измерить напряжение с родным РН, а не смотреть по амплитудному (см. выше). Скорее всего, ничего делать и не придётся.
2. На одном 431 ты ничего не соберёшь, а полная схема с ним достаточной мощности - это и будет параллельный стабилизатор. И ничем проще он не станет. Да и не нужен вообще (см. пункт 1). :-ok-:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 06:16
Схемку РН накидаю, посмотрите, где будут "косяки" скажите, хорошо ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 08:36
Раз есть такое желание, зачем изобретать велосипед? Вот здесь и готовая схема, и результаты её испытаний:
https://www.moto.com.ua/forum/topic-150 ... 79/#783432
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 11:38
Не нравится мне эта схема тем, что надо генератор переделывать.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 13:00
Транспорт: Honda Dio AF34
Я еще у себя такое заметил, у меня в скутере есть тумблер включения передней фары, если выключить фару,
То напряжение на аккумуляторе во время работы не будет превышать 14.5 вольт, если же включить фару, то напряжение вырастет до 14.8 вольт и не больше, что тоже норма для хонды
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 17:44
Пункты репутации: 2370
Нагрузка на генератор от фары, или от нагрузочного резистора, когда фара выключена, немного отличается, отсюда и разница. И поставьте оригинальный регулятор-выпрямитель. :a_g_a: Это лучше, чем добавлять к куче китайских деталей ещё одну кучу китайских деталей под названием "параллельный выпрямитель", что повысит вероятность отказа всей этой лабуды в разы. :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 18:31
На Хонде 34 головной свет НЕ отключается. Если там стоит самопал, то при отключении фары, нагрузка на РН резко возрастает, так как он должен рассеять мощность, которую потребляла фара. Правильно в этом случае ставить нагрузочный резистор, который включается вместо фары. На Ямахе для этого ставил мощные остеклованные резисторы, когда переделывал коммутацию на ходовые огни / фара. Что там у тебя сделано - ХЗ, судя по тому, что напряжение реагирует наоборот.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 18:47
Схемку регулятора накидал.
Регулятор скутер.GIF [ 50.18 KiB | Просмотров: 7163 ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 21:18
С нижней обмотки (желтый-зелёный) через диоды D1 положительная полуволна идёт на схему управления и как силовая потребителям (АКБ). Верхняя обмотка (белый провод) попросту висит в воздухе и ничего не питает.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 21:48
зеленый-желтый эта рабочая обмотка.
зеленый-белый это регулирующее обмотка, шунтируемая тиристорами. Обратная связь для регулировки берется с
зеленый-желтый.
Схему нарисовал опираясь на штатную схему. Как в штатной однополупериудный выпрямитель + регулировку сделал
на ТL431 стабильней будет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 22:18
Anton_77 писал(а):
...зеленый-белый это регулирующее обмотка, шунтируемая тиристорами.
Что она регулирует (белый-жёлтый), если этой частью никуда не подключена ? Ну шунтируется она и что? Её в твоей схеме можно вообще убрать, и всё будет также на одной полуволне от нижней обмотки работать.
P/s/ Возможно белый провод ещё куда-то идёт, что ты не нарисовал... Или обмотки в противофазе намотаны?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 23:14
Никуда он не идет.В штатной схеме с этого провода через диод аккумулятор заряжается, и это вся его нагрузка,
реле поворотов не в счет.
регулятор оригинал.jpg [ 42.04 KiB | Просмотров: 7152 ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 23:21
"В штатной схеме с этого провода через диод аккумулятор заряжается, и это вся его нагрузка".
Так значит, в штатной схеме он идёт на АКБ и тем самым верхняя обмотка имеет полезную нагрузку. У тебя не имеет никакой.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 00:12
На белый провод резистор 50ом подкину.
У меня сейчас схема сделана так:
Стоит штатный регулятор
На белый провод подвешен резистор 47ом.
Зарядку на аккумулятор беру с желтого провода через внешний диод.
Напряжение на аккумуляторе поднимается до 16,5 вольт, при включённом ближнем падает до 15 вольт.
все время с ближним ездить не будешь.
До переделки на аккумулятор приходило 19вольт.
"Криво", конечно работает переделка, но это лучше чем 19вольт.
Поэтому и решил РН сделать правильный пока зима.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 00:18
Alast писал(а):
Если верить источникам то намотаны в противофазе.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 06:44
Anton_77 писал(а):
....На белый провод резистор 50ом подкину. Напряжение на аккумуляторе поднимается до 16,5 вольт, при включённом ближнем падает до 15 вольт. До переделки на аккумулятор приходило 19вольт. "Криво", конечно работает переделка, но это лучше чем 19вольт.
Если это правильные вольты (Вэфф), то улучшение есть. Там импульсное напряжение, обычным китайским тестером мерить нельзя.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 09:33
Я мерил UNI-T UT133A .
Стрелочный вроде как Вэфф показывает, или я вру, сейчас везде цифровые.)))
Есть у меня старенький Ц20(квадратный, более новое исполнение) который, был мой самый первый тестер.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 10:29
Нет, эти не годятся, на импульсных сигналах показывают температуру на Луне :-). Нужен или стрелочный СРЕДНЕКВАДРАТИЧНЫЙ вольтметр или цифровой тестер с фукцией TRue RMS. У меня эта функция встроена даже в осциллограф.
