На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 07:19
Транспорт: Viper Storm 150
Здравствуйте я хотел спросить можно ли как то увеличить яркость лампочек на подсветке приборов или добавить еще лампочек, а то когда ночью едешь не видно ни скорость передвижения ни обороты двигателя, скутер китайский 150сс. Какие есть предложения по увилечению яркости.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка приборов
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 11:49
Транспорт: RACER Дельта
Пункты репутации: 72
Выкинь лампочки и поставь туда светодиодную ленту синего или зелёного цвета. Ваще классно смотреться будет! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 10:34
Транспорт: Yiben YB50QT-15
Пункты репутации: 56
Тупо выкинуть лампочки и заменить на светодиоды не получится - подсветка приборов включается вместе с габаритами и питается переменным током, как и фары. Нужно или подключать через диод, или перекидывать питание подсветки вместе с габаритами на постоянный ток, на аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 10:08
Да! Точно! Про это я совсем забыл. :kli_ny: Просто на моём мопеде дельта электрическая схема устроина немного по другому и у меня даже фара работает при заглушенном двигателе что уж говорить о габаритах.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 08:35
А можно сделать так чтобы фары светили равномерно,т.е. независимо от оборотов двигателя?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 23:14
ЭТО ОТКУДА ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ??? :nel-zya: Свободно светодиоды ставятся,А ток там не переменный,а ПУЛЬСИРУЮЩИЙ!!! С генератора идет переменный а на реле регуляторе выпрямляется и ограничивается.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 23:16
Можно.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 17:12
Veter1981 писал(а):
Можно.
А не подскажите как это сделать.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 12:51
Информация исключительно из изучения своего скутера и схем на другие скутеры. Посмотри внимательно на схемы: провод с генератора (обычно жёлтый) напрямую идёт на главный переключатель света. Одна секция переключателя включает фары, а другая габариты и подсветку приборов. А регулятор ничего не выпрямляет а только ограничивает потому что он ШУНТИРУЩЕГО типа. Об этом я уже писал в теме "Зарядный ток".
А светодиоды горят до поры до времени, потому что у них есть такой параметр - "Максимальное обратное напряжение", и напряжение с генератора намного превышает его значение. По этому светодиод в любой момент может пробить.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 13:01
Для этого надо серьёзно переделывать всю электрику: разбирать генератор, менять схему подключения обмоток, менять регулятор на регулятор-выпрямитель. Об этом подробно описано в статье про установку ксенона.
В общем работы дофига, стоит ли игра свеч?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 13:07
Кстати - поворотники питаются постоянным током, по этому их, и в их контрольные лампы на щитке можно спокойно менять на светодиоды.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 16:59
Ну да...А еще можно питание светоприборов перекинуть с генератора на аккумулятор и решить сразу кучу проблем. А надо для этого всего один провод перекинуть. ЭТО ИЗ МОЕГО ЛИЧНОГО ОПЫТА, Я ВООБЩЕ-ТО В МАСТЕРСКОЙ ПО РЕМОНТУ СКУТЕРОВ РАБОТАЮ И ПЕРЕКОВЫРЯЛ НЕ ТОЛЬКО СВОЕГО КОНЯ НО И УЙМУ ДРУГИХ. ЗА ТРИ ГОДА....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 17:02
А чтобы светодиоды не пробивало им надо рабочий ток ограничивать включением сопротивления.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 06:21
А можете дать схему подключения светодиодов с сопротивлением?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 07:16
Правильно. И создать себе другие проблемы. Убить аккумулятор например. В таком включении все электроприборы будут сосать ток из аккумулятора, ведь генератор будет подзаряжать его только на высоких оборотах. А о том, что сам генератор на скутере слабый, уже неоднократно писалось на форуме. И не стоит козырять тем, что ты это уже неоднократно проделывал, ведь результаты проявятся гораздо позже, и то будут неявные и недоказуемые. Не стоит этого делать, это неграмотно и непрофессионально.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 07:26
Правильно, сопротивление обязательно, но это работает при ПРЯМОМ включении. А от ОБРАТНОГО напряжения сопротивление не спасает, поскольку через него в это время ток не течёт и как раз в это время светодиод и пробивает. Не спорьте с электронщиком.
Тут еще спрашивали про схему включения с сопротивлением - почитайте тут: modding.uz/?action=wievstat&id=14, тут довольно понятно всё описано.
У кого есть вопросы пишите лучше в личку, чтобы не раздувать эту тему до бесконечности.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 17:13
Извините,а можете дать другой сайт или еще что-нибудь, ваша ссылка ведет на сайт с вирусами.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 01:45
У кого есть вопросы пишите лучше в личку, чтобы не раздувать эту тему до бесконечности.[/quote]
Оппа... Коллега... Я тоже электронщик со стажем... Во многом согласен насчет питания от аккума... но клиенту как правило надо дешево и сердито,поэтому особо не заморачиваюсь... однако замечу что при перестановке питания от аккума и замене лампочек на светодиоды потребляемый ток уменьшается в разы и нормальный аккум такую нагрузку вполне вывозит... а вот если свет ксенон,тут полностью согласен,нужна переделка схемы регулятора,чтоб,как правильно было замечено,использовать полный потенциал генератора.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 15:59
Согласен, что со светодиодами аккумулятору будет жить намного легче, только не представляю себе, как вы будете менять лампы головного света. Там ведь вся оптика - отражатели, линзы сделаны только под один, конкретный тип ламп. Светодиоды туда никак не встанут. Габаритники другое дело, там рассеянный свет, можно навтыкать светодиодов.
А что насчет "дёшево и сердито" то можно сделать промежуточный вариант - перекинуть на аккумулятор только габаритники и подсветку. Я у себя тоже так сделал. Это делается переброской только одного провода на переключателе света. Тогда можно спокойно ставить светодиоды, естественно с ограничительным сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 16:09
Может быт и не по делу встреваю, просто есть соображение по поводу подсветки приборов светодиодами, с доп сопротивленим.
Поворотники питаются постоянкой. Снять с питающего провода напругу и подать в линию приборки. Если по току превышение, для исключения пробоя светодиодов включить ы цепт питания нагрузочное сопротивление,которое можно подобрать просто методом "тыка". Сам с этим не заморачивался пока, дел без того хватает, а скут, подготовленный к зиме, весной завёл без проблем, минут за 5, может чуть больше. Проверил топливо, масло, подкачал бензин в крбюратор и с полтыка запустил. Это при том, что скуту лет Х-цать, а у меня только второй сезон... :-):
