СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 12:41
Транспорт: Honda Tact af-24 Standup
:s_o_s: Не работает свет, панель приборов, габарит сзади. Предохранитель нормальный, со стабилизатора напряжения на зарядку выходит 3-4в. Что может быть генератор или стабилизатор напряжения?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 10:04
Транспорт: crenth
таже проблема
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 10:08
Транспорт: brilus 150cc
Пункты репутации: 5
может быть и то и то.. иногда "теряется" провод между генератором и стабилизатором. прозвони белый провод между генератором и стаб. напр.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 10:38
:-): Попробую прозвонить, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 12:29
Транспорт: Suzuki Lets 2
Пункты репутации: 5
Тоесть как теряется?
Контакты:
Skype:skelet_oo
Vk: в лс)
Давайте поможем друг другу!
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 06:36
Транспорт: Yiben YB50QT-15
Пункты репутации: 56
Попробуй отключить регулятор (отсоединить разъём) и на разъёме (жёлтый провод) замерить переменное напряжение которое приходит с генеретора. Только сильно не газуй. Если оно на холостых не меньше 10 В, при газовании повышается чуть ли не до 20, то генератор рабочий, а проблема в регуляторе. Если же напряжения совсем низкие, то большая проблема с генератором - межвитковое замыкание в обмотке.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 22:32
Не разу не встречал на хондах дио неисправного генератора.... А ВОТ ОТСУТСВИЕ ПЕРЕМЫЧКИ МЕЖДУ МОТОРОМ И РАМОЙ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА...
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 10:28
Пробовал прозвонить и белый, замерял напряжение на жёлтом проводе, ничего не показывает, и двигатель смотрел на наличие перемычки. Результат тот же ничего не помогает. Видимо умер статор генератора. Сегодня поменял статор, всё заработало!!! :ya_hoo_oo: Всем спасибо за помощь!!! :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 23:33
Ну вот теперь есть повод и возможность поэкспериментировать, прозвони на старом статоре каждую катушку отдельно и попробуй найти обрыв... Также внимательно осмотри места пайки проводов,возможно найдешь неполадку,восстановишь и будет запасной статор.... :-:ok:-:
