Не работает электро стартер
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=1859
Страница 1 из 2
Автор:  maksim123321 [ 16 окт 2013, 22:33 ]
Заголовок сообщения:  Не работает электро стартер
Ребят есть такой вопрос=)завожу скут с ножки около полу года с покупки,и мне надоело решил узнать причину и починить стартер,и так зажимаю тормоз нажимаю кнопку-и ничего не происходит,с чего начать и что проверить,посоветуйте очень прошу=)?
Автор:  slavka [ 16 окт 2013, 23:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не работает электро стартер
Если электростартер не подает признаков жизни, проверь проводку, а затем работоспособность реле включения стартера. Для этого замкни перемычкой два толстых красных провода в колодке реле
Автор:  volf [ 17 окт 2013, 00:10 ]
Вот принцип действия всей системы . Когда нажимаешь при запуске на рычаг тормоза паралельно лампе стоп-сигнала напряжение также подаётся и на реле-стартера ( хрень такая с двумя большими клеммами - аналог автомобильного ВК ) . Это цепь управления реле-стартера ( назавём её рабочей цепью ) Далее кнопкой на руле происходит управление этой цепью ( замыкаем на корпус , на массу .... ) Когда кнопка нажата происходит срабатывание реле-стартера ( реле-стартера это обычный электромагнит ) Так вот когда мы нажали на кнопку (замкнули рабочую цепь ), реле-стартера (электромагнит ) вытолкнуло сердечник , и замкнуло этим сердечником две толстые клеммы ,напряжение подалось на стартер . Одна клемма идёт с акммулятора , другая на стартер . Две толстые клеммы и провода подходящие к ним это ( силовая цепь ) Если кнопка не окислена ( исправна ) но реле только клацает ( при исправном акаммуляторе ) -нет замыкания силовой цепи ( больших контактов ) . Реле-стартера под замену . При принудительном замыкании ( ключом , отвёрткой ) этих контактов должно происходить срабатывание стартера , если нет -хана стартеру . :uch_tiv: Надеюсь понятно .
Автор:  maksim123321 [ 17 окт 2013, 08:10 ]
не ожидал что будет все так сложно.но попытаюсь розобраться,я знаю что на тормозе есть датчик когда зажимаю,стоп не загораеться(при включенной массе)что это значит? и если можно то напишите все по пунктом что делать и что проверять(и ещё надо фотка где находиться стертер может с ним что то)?!
Автор:  las [ 17 окт 2013, 08:47 ]
Сначала попробуй найти причину почему не горит стоп при нажатии на любой из рычагов тормоза... Разбери пластик над рулем и посмотри внимательно не выскочили ли провода от концевиков рычагов тормоза. Попробуй замкнуть эти провода перемычкой. Включи зажигание и проверь горят ли лампочки стопа, если загорелись -проверь запуск электростартера с кнопки...
АКБ заряжен полностью? Сигнал, поворотники работают?
Автор:  maksim123321 [ 17 окт 2013, 15:30 ]
хорошо=)проверю напишу=)да АКБ,ну проверю датчик а что дальше делать?
Автор:  las [ 17 окт 2013, 15:42 ]
Стоп должен загораться как с правой(передний тормоз), так и с левой(задний). Если все нормально с проводами, а стоп так и не горит -где то потерялась масса...
Крышку вариатора не снимал(там в верху толстый черный провод на массу двигателя)?
Автор:  maksim123321 [ 17 окт 2013, 17:21 ]
нет не снимал завтра проверю отпишу=)
Автор:  maksim123321 [ 20 окт 2013, 15:03 ]
аккумулятор,заряжен,датчик не работает=(при нажатии тормоза,скажите где находиться сам стартер как к нему добраться?
Автор:  las [ 20 окт 2013, 15:22 ]
Зачем тебе стартер, если не работает цепь управления...
Электростартер где то под пластмассовым крылом, круглая хромированная банка с толстым проводом...
Автор:  maksim123321 [ 21 окт 2013, 16:48 ]
с какой стороны скута ,этот электро стартер?со стороны вариатора?,я в инете вообще нашел что он снизу скута где то...?!?
Автор:  las [ 21 окт 2013, 17:32 ]
тебе что, лень посмотреть?
или ты издеваешься!
Автор:  slavka [ 21 окт 2013, 18:57 ]
Найди вот эту вЭшчь на движке
78850_33.jpg [ 203.68 KiB | Просмотров: 16708 ]
Автор:  slavka [ 21 окт 2013, 19:01 ]
las, сочувствую!
Автор:  las [ 21 окт 2013, 19:10 ]
slavka -спасибо за картинку.
Я скоро застрелюсь!!!
И здесь всегда так?...
Автор:  slavka [ 21 окт 2013, 19:53 ]
Мне не за что, а вот автору, сделавшему снимки на презентации,-да. Особенно мастеру, "поломавшему" движок, ваще респект.
Могу загрузить ещё 3 фото из этой серии.
Автор:  las [ 22 окт 2013, 04:15 ]
Объясни пожалуйста...
Автор:  volf [ 25 окт 2013, 23:15 ]
;;-))) Бывает и по хуже :ti_pa: :obdol_bysh: Особенно с малолетками :wo_ol: . Сочувствую :-) :-) :-) :dr_ink: .
Автор:  Alexsandr2112 [ 29 авг 2014, 17:52 ]
У меня такая же проблема: Утром надо было сгонять в магазин, завелся без проблем, вышел с магазина, выжал тормоз нажал на стартер, его на пол секунды дернула и все больше ничего, не работает. Завел с помощью лапки, как-то доехал. В итоге перестали работать повороты, стопаки, стартер; при нажатии на тормоза лампочка зажигания гаснет. Подскажите кто знает, в чем у меня проблемы и как это починить.
Автор:  slavka [ 29 авг 2014, 18:18 ]
Осмотри клемы на аккумуляторе ...
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
