 Заголовок сообщения: Cлабый свет при низких оборотах
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 05:54
Транспорт: af35zxdio
слабый свет при низких оборотах как тока даешь газу светит на дальнем хорошо на ближнем вообще еле еле что при оборотах что без них.в чем может быть причина кто с этим сталкивался в чем суть???? P.S АКБ НОРМ. 12,5В.РОДНАЯ ЛАМПОЧКА НА 40ВТ СТАВИЛ НА 35 ТОТ ЖЕ ЭФФЕКТ .ПРИ ЗАВОДКЕ СТАРТЕРОМ ВСЕГДА КРУТИТ ХОРОШО.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 08:50
grigoriy писал(а):
слабый свет при низких оборотах как тока даешь газу светит на дальнем хорошо Это норма. Свет фары подключен к переменке, только на заведенном. На малых оборотах генератор выдает меньше, напруги не хватает. АКБ на головной свет не влияет. на ближнем вообще еле еле что при оборотах что без них. Такого не может быть... Ниже присядь -он же ближний...в чем может быть причина кто с этим сталкивался в чем суть???? Возможно сильно много берет АКБ на зарядку(старый, умирающий). Возможно мощная лампочка в габаритах. Дополнительные лампочки или другие устройства(не штатные).
Просто генератор больше не может выдать.
Читать внутри поста...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 23:59
Транспорт: ямаха гир
Привет.акб к свету отношения не имеет,на всех мопедах питание на фару подаётся сразу с генератора,поэтому на хх светит тускло.проверь цепь от включателя света до нити накала бл.света,проблема там.Я на своём гире решил проблему со светом установкой би-ксенона,сказать хорошо,не сказать ни чего.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 21:06
а какой комплект би ксенона ставил? просто мне чет кажется что мой скутер не потянет ксенон, или я ошибаюсь? генер слабоват... ватт 40 всего выдает(((
