 Заголовок сообщения: Менять ли генератор?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 18:22
Транспорт: ABM "Tornado"
Купил новый двигатель 139QMB,при установке оказалось,что у него статор 5-ти контактный,а проводка для 4-х контактного.Ставить ли старый статор или есть еще какие варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Менять ли генератор?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 19:00
5 провод на массу. Это скорей всего с датчика Холла...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 13:06
C датчика холла,вроде,отдельно провод идет,а здесь в фишке три контакта.Почитал описание а сайте интернет-магазина,там говорится,что одна катушка идет чисто на зажигание,а остальные на общую электрику.Вопрос то в том,будет ли он работать,если подсоединить к проводке(фишка 2 контакта),тянуть еще провод и куда или же проще поставить старый статор?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 14:27
Тебе видней -что проще...
Можно и снять, посмотреть, сравнить -если съемник есть. Очень часто рвут обмотки при снятии колокола...
