 Заголовок сообщения: Сигнализация на скутере
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 01:05
Транспорт: af35zxdio
Поставил сигнализацию на скутер работает все нормально сигнализация простая без обратной связи китайского производства.Днем когда тепло пнешь не сильно колесо появляются два предупредительных сигнала и далее когда повторишь тревога включается работает все нормально. А ночью когда холодно вот было -10 пнешь не предупредительных не тревожных сигналов нет а включается и выключается на расстоянии хорошо.Подскажите в чем может быть причина. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация на скутере
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 05:33
Упрощенная схема сигнализации.
Плохое качество радио компонентов при сборке(класс точности не соответствует требованиям).
При понижении температуры номиналы плывут и настройка чувствительности уходит.
Второй вариант -плохое качество пайки.
Китай -одним словом...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 18:29
Транспорт: JIALING 50QT
Люди,помогите!!!!!!!!!!! выставлял часы на скутере,а они уперлись на 1:29 и всё. а через 1:29 он заглох и больше не заводиться-ЧТО ДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 18:46
-попробуй отключить АКБ на несколько минут. Может память сотрется...
 Заголовок сообщения: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 20:38
Транспорт: Honda dio af 56
Устанавливал сигналку! Подключил, заработала! Спустя пару секунд проверки работоспособности, пошёл дым из замка зажигания! Отключил ее а мопед не заводится. Проверил искру ее нет. Поставил другую рабочую катушку зажигания искры нет тоже! В чем может быть причина? Мопед honda dio af 56
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 10:13
-а при чем здесь катушка когда дым из замка... смотри замок, меняй...
