| Сигнализация на скутере https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=2100 |
| Автор: | grigoriy [ 26 мар 2014, 01:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Сигнализация на скутере |
Поставил сигнализацию на скутер работает все нормально сигнализация простая без обратной связи китайского производства.Днем когда тепло пнешь не сильно колесо появляются два предупредительных сигнала и далее когда повторишь тревога включается работает все нормально. А ночью когда холодно вот было -10 пнешь не предупредительных не тревожных сигналов нет а включается и выключается на расстоянии хорошо.Подскажите в чем может быть причина.
| Автор: | las [ 26 мар 2014, 05:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сигнализация на скутере |
grigoriy писал(а): Поставил сигнализацию на скутер работает все нормально сигнализация простая без обратной связи китайского производства.Днем когда тепло пнешь не сильно колесо появляются два предупредительных сигнала и далее когда повторишь тревога включается работает все нормально. А ночью когда холодно вот было -10 пнешь не предупредительных не тревожных сигналов нет а включается и выключается на расстоянии хорошо.Подскажите в чем может быть причина. ![]() Упрощенная схема сигнализации. Плохое качество радио компонентов при сборке(класс точности не соответствует требованиям). При понижении температуры номиналы плывут и настройка чувствительности уходит. Второй вариант -плохое качество пайки. Китай -одним словом... |
| Автор: | stan2005 [ 07 июл 2014, 18:29 ] |
Люди,помогите!!!!!!!!!!! выставлял часы на скутере,а они уперлись на 1:29 и всё. а через 1:29 он заглох и больше не заводиться-ЧТО ДЕЛАТЬ? |
| Автор: | las [ 07 июл 2014, 18:46 ] |
stan2005 писал(а): Люди,помогите!!!!!!!!!!! выставлял часы на скутере,а они уперлись на 1:29 и всё. а через 1:29 он заглох и больше не заводиться-ЧТО ДЕЛАТЬ? -попробуй отключить АКБ на несколько минут. Может память сотрется... |
| Автор: | Sochnev [ 15 июл 2014, 20:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропала искра |
Устанавливал сигналку! Подключил, заработала! Спустя пару секунд проверки работоспособности, пошёл дым из замка зажигания! Отключил ее а мопед не заводится. Проверил искру ее нет. Поставил другую рабочую катушку зажигания искры нет тоже! В чем может быть причина? Мопед honda dio af 56 |
| Автор: | las [ 17 июл 2014, 10:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропала искра |
Sochnev писал(а): Устанавливал сигналку! Подключил, заработала! Спустя пару секунд проверки работоспособности, пошёл дым из замка зажигания! Отключил ее а мопед не заводится. Проверил искру ее нет. Поставил другую рабочую катушку зажигания искры нет тоже! В чем может быть причина? Мопед honda dio af 56 -а при чем здесь катушка когда дым из замка... смотри замок, меняй... |
