| Не работает электрика от аккумулятора https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=2164 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Jonsson [ 15 апр 2014, 12:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает электрика от аккумулятора |
Люди добрые дайте дельный совет пожалуйста , такая проблема у меня не работает ничего от аккумулятора , поворачиваю ключ поднимается стрелка бензина и все , больше ничего не работает.При нажатии на тормоз(передний , задний) падает стрелка бензобака , стоп сигнал не загорается , тоже самое происходит при нажатии на сигнал , повороты , фары.С ножки заводится , но лопается крышка вокруг кики , менять дорого , хочу сделать что бы заводился с кнопки , скутеру всего год.При заведенном скутере сигнал искаженный и глухой.Подскажите как сделать пожалуйста , заранее при много благодарен. |
| Автор: | Jonsson [ 15 апр 2014, 13:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает электрика от аккумулятора |
Кнопка стартера вообще не как не реагирует.При включении поворотов , стрелка бензобака дергается.При нажатии на поморгать светом , стрелка бензобака падает , отпускаешь опять поднимается. |
| Автор: | las [ 15 апр 2014, 14:02 ] |
Jonsson писал(а): Люди добрые дайте дельный совет пожалуйста , такая проблема у меня не работает ничего от аккумулятора , поворачиваю ключ поднимается стрелка бензина и все , больше ничего не работает.При нажатии на тормоз(передний , задний) падает стрелка бензобака , стоп сигнал не загорается , тоже самое происходит при нажатии на сигнал , повороты , фары.С ножки заводится , но лопается крышка вокруг кики , менять дорого , хочу сделать что бы заводился с кнопки , скутеру всего год.При заведенном скутере сигнал искаженный и глухой.Подскажите как сделать пожалуйста , заранее при много благодарен. -Пропала, или плохая масса между АКБ и рамой. Между рамой и проводкой. -Умирающий АКБ. не держит ток нагрузки... |
| Автор: | Agelex [ 15 апр 2014, 14:57 ] |
las писал(а): Jonsson писал(а): Люди добрые дайте дельный совет пожалуйста , такая проблема у меня не работает ничего от аккумулятора , поворачиваю ключ поднимается стрелка бензина и все , больше ничего не работает.При нажатии на тормоз(передний , задний) падает стрелка бензобака , стоп сигнал не загорается , тоже самое происходит при нажатии на сигнал , повороты , фары.С ножки заводится , но лопается крышка вокруг кики , менять дорого , хочу сделать что бы заводился с кнопки , скутеру всего год.При заведенном скутере сигнал искаженный и глухой.Подскажите как сделать пожалуйста , заранее при много благодарен. -Пропала, или плохая масса между АКБ и рамой. Между рамой и проводкой. -Умирающий АКБ. не держит ток нагрузки... У меня был еще третий вариант - тупо окислилась клемма на аккумуляторе. Почистить и смазать литолом. |
| Автор: | Jonsson [ 15 апр 2014, 15:02 ] |
Agelex писал(а): las писал(а): Jonsson писал(а): Люди добрые дайте дельный совет пожалуйста , такая проблема у меня не работает ничего от аккумулятора , поворачиваю ключ поднимается стрелка бензина и все , больше ничего не работает.При нажатии на тормоз(передний , задний) падает стрелка бензобака , стоп сигнал не загорается , тоже самое происходит при нажатии на сигнал , повороты , фары.С ножки заводится , но лопается крышка вокруг кики , менять дорого , хочу сделать что бы заводился с кнопки , скутеру всего год.При заведенном скутере сигнал искаженный и глухой.Подскажите как сделать пожалуйста , заранее при много благодарен. -Пропала, или плохая масса между АКБ и рамой. Между рамой и проводкой. -Умирающий АКБ. не держит ток нагрузки... У меня был еще третий вариант - тупо окислилась клемма на аккумуляторе. Почистить и смазать литолом. Клеммы смотрел все в порядке , как новые. |
| Автор: | Jonsson [ 15 апр 2014, 15:04 ] |
Пробовал убирать + с аккумулятора , стрелка бенза падает , одеваю , обратно поднимается. |
| Автор: | Jonsson [ 15 апр 2014, 15:05 ] |
las писал(а): Jonsson писал(а): Люди добрые дайте дельный совет пожалуйста , такая проблема у меня не работает ничего от аккумулятора , поворачиваю ключ поднимается стрелка бензина и все , больше ничего не работает.При нажатии на тормоз(передний , задний) падает стрелка бензобака , стоп сигнал не загорается , тоже самое происходит при нажатии на сигнал , повороты , фары.С ножки заводится , но лопается крышка вокруг кики , менять дорого , хочу сделать что бы заводился с кнопки , скутеру всего год.При заведенном скутере сигнал искаженный и глухой.Подскажите как сделать пожалуйста , заранее при много благодарен. -Пропала, или плохая масса между АКБ и рамой. Между рамой и проводкой. -Умирающий АКБ. не держит ток нагрузки... А как эту проблему решить ?Подскажите пожалуйста. Как проверить АКБ ? И как сделать массу ?) |
| Автор: | Agelex [ 15 апр 2014, 15:40 ] |
Во-первых нужно определиться, это произошло внезапно? То есть вчера стоп-сигнал работал нормально, а сегодня вдруг не горит и при этом падает стрелка указателя топлива? Если так, то скорее всего дело в плохих контактах. Кстати предохранитель тоже может окислиться. Масса - обычно зеленый провод, который соединяется с корпусом двигателя и с рамой в нескольких местах. Например под передним пластиком. Замерь напряжение на клеммах АКБ при выключенном зажигании. Потом замерь напряжение на клеммах при включенном зажигании и при нажатии на тормоз. |
| Автор: | Jonsson [ 15 апр 2014, 16:04 ] |
да это произошло внезапно , в середине лета 2013 , пол лета я ездил заводя с кики.Тут не только сигнал , а все не работает кроме стрелки бензина ,а когда на что нибудь нажимаешь , стрелка падает , отпускаешь поднимается и так все кнопки на панели. Зеленый провод с клеммой который прикручен болтом к двигателю с ним вроде все в порядке.Снял весь пластик с переда , просмотрел все соединения , все продул , спереди все вроде хорошо.Снял сидения и проверил все соединения которые идут по раме , там тоже все хорошо , все изолировано. Не знаю даже что это может быть. Попробую измерить напряжение. |
| Автор: | Jonsson [ 16 апр 2014, 11:38 ] |
С кики заводится и все работает , с кнопки 0 эмоций.И ничего не работает от АКБ что должно работать , сигнал , стопарь , повороты и тд.И при заведенном с ножки , хриплый и глухой сигнал. |
| Автор: | las [ 16 апр 2014, 14:35 ] |
Jonsson писал(а): С кики заводится и все работает , с кнопки 0 эмоций.И ничего не работает от АКБ что должно работать , сигнал , стопарь , повороты и тд.И при заведенном с ножки , хриплый и глухой сигнал. -попробуй с -(минус) АКБ бросить отдельный провод на массу под рулем... -АКБ под нагрузкой держит? Проверил? |
| Автор: | Jonsson [ 16 апр 2014, 20:26 ] |
las писал(а): Jonsson писал(а): С кики заводится и все работает , с кнопки 0 эмоций.И ничего не работает от АКБ что должно работать , сигнал , стопарь , повороты и тд.И при заведенном с ножки , хриплый и глухой сигнал. -попробуй с -(минус) АКБ бросить отдельный провод на массу под рулем... -АКБ под нагрузкой держит? Проверил? Всмысле минус с отдельным проводом на массу под рулем ?под рулем еще одна масса ? я там ее не наблюдал. АКБ держит ли под нагрузкой , не проверял , проверить прибором при выкл. зажигании и при вкл. ? |
| Автор: | las [ 17 апр 2014, 04:16 ] |
Jonsson писал(а): Всмысле минус с отдельным проводом на массу под рулем ?под рулем еще одна масса ? я там ее не наблюдал. АКБ держит ли под нагрузкой , не проверял , проверить прибором при выкл. зажигании и при вкл. ? -сам кинь провод от АКБ и второй конец закрепи под какой нибудь болт под рулем. Под реле регулятор например, под сигнал... -при вкл зажигании и при нажатом тормозе и сигнале... |
| Автор: | Jonsson [ 17 апр 2014, 08:23 ] |
las писал(а): Jonsson писал(а): Всмысле минус с отдельным проводом на массу под рулем ?под рулем еще одна масса ? я там ее не наблюдал. АКБ держит ли под нагрузкой , не проверял , проверить прибором при выкл. зажигании и при вкл. ? -сам кинь провод от АКБ и второй конец закрепи под какой нибудь болт под рулем. Под реле регулятор например, под сигнал... -при вкл зажигании и при нажатом тормозе и сигнале... то есть , я так понял , накинуть провод на минус акб , а другой конец на массу под рулем ? |
| Автор: | las [ 17 апр 2014, 12:07 ] |
Jonsson писал(а): то есть , я так понял , накинуть провод на минус акб , а другой конец на массу под рулем ?
| Автор: | Jonsson [ 17 апр 2014, 17:08 ] |
las писал(а): Jonsson писал(а): то есть , я так понял , накинуть провод на минус акб , а другой конец на массу под рулем ? ![]() Накинул массу , тоже самое , стрелка бензобака поднимается , при нажатии на что либо , опускается. |
| Автор: | las [ 17 апр 2014, 18:36 ] |
Jonsson писал(а): Накинул массу , тоже самое , стрелка бензобака поднимается , при нажатии на что либо , опускается. -теперь осталось проверить сам АКБ. Подсоедини на него любую лампочку чтоб горела. Включи зажигание и нажми стоп и сигнал... Результат в студию... |
| Автор: | Jonsson [ 27 апр 2014, 11:13 ] |
Всем спасибо , разобрался , аккумулятор умер у меня(* |
| Автор: | Jonsson [ 13 май 2014, 11:11 ] |
я проверил при заведенном скутере зарядка на акб идет 12вольт , акб поменял.Поднимает при заглушеном стрелку бензина и все , при нажатии любой кнопки на панели он опускает стрелку бензина , отпускаешь кнопку , опять поднимает.При заведенном скутере , гриплый сигнал и при нажатии любой кнопки на панеле стрелка опускается , а при вкл. поворотов стрелка прыгает.Помоги пожалуйста , уже месяц мучаюсь |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
