СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 09:10
Транспорт: Kymco super8 50-4t
На холостых оборотах ближний-дальний работает, как только увеличиваю обороты - тут же гаснет.
Регулятора напряжения поменял, не шла зарядка аккумулятора (но ближний-дальний работал, пока не высасывал аккумулятор). В чём может быть проблема?!!! :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 12:02
-в АКБ. Забирает всю нагрузку на себя. Пока оборотов нет -зарядка не идет, как только обороты поднял -весь ток нагрузки забрал АКБ.
Как проверить: выдерни предохранитель на зарядку(находится обычно возле АКБ). Заведи и подними обороты(только не сильно газуй -лампочки погорят) -фара должна светиться ярко на всех оборотах...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 05:54
Ок, в выходные попробую, АКБ только поменял, дозвонился до сервиса - там сказали, что проблема может быть в реле фар, он на Kymco присутствует отдельно стоящим.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 10:12
-вряд ли реле... Симптомы именно большой нагрузки на гену... АКБ новый, но не заряжен.
Как со стартера крутит?
