| Нет искры на скутере https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=2375 |
| Автор: | Explosion [ 30 май 2014, 20:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет искры на скутере |
Здравствуйте уважаемые, у меня проблема. Дело в том, что скутер заводился только с кикстартера, педаль была уже плохо и ели как держалась и заводился в течении долбешки около 2-3 минут. В итоге я сломал крышку кикстартера. Потом думал сделать с кнопочки, неохота было все покупать. Разобрали с пацанами скутер. потом собрали. Искры не оказалось. Купил крышку, новый полумесяц. Все сделал. Нет искры на скутере! Переставляли катушку зажигания с другого скутера. Все равно нет. Свеча новая. Новый коммутатор. В чем может быть проблема? Сигналка, поворотники все работает. помогите, уже неделю маюсь... |
| Автор: | las [ 31 май 2014, 04:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет искры на скутере |
Explosion писал(а): Здравствуйте уважаемые, у меня проблема. Дело в том, что скутер заводился только с кикстартера, педаль была уже плохо и ели как держалась и заводился в течении долбешки около 2-3 минут. В итоге я сломал крышку кикстартера. Потом думал сделать с кнопочки, неохота было все покупать. Разобрали с пацанами скутер. потом собрали. Искры не оказалось. Купил крышку, новый полумесяц. Все сделал. Нет искры на скутере! Переставляли катушку зажигания с другого скутера. Все равно нет. Свеча новая. Новый коммутатор. В чем может быть проблема? Сигналка, поворотники все работает. помогите, уже неделю маюсь... -читай форум... Уже несколько раз писал как проверить... |
| Автор: | syper [ 01 июл 2014, 19:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет искры на бронепроводе |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста,в бронепроводе нет искры вообще,уже менял коммутатор. Поворотники все работает. Где бронепровод и катушка его, к катушке не поступает ток от двух проводов, в чем может быть причина? |
| Автор: | las [ 02 июл 2014, 04:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет искры на бронепроводе |
syper писал(а): Здравствуйте. Помогите пожалуйста,в бронепроводе нет искры вообще,уже менял коммутатор. Поворотники все работает. Где бронепровод и катушка его, к катушке не поступает ток от двух проводов, в чем может быть причина? -читай форум! уже обсуждали... смотри сигнал с генератора, с датчика холла, с коммутатора... |
| Автор: | syper [ 02 июл 2014, 17:08 ] |
А как можно прозвонить генератор? |
