| Как поменять свечу зажигания? https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=24 |
| Автор: | denver [ 06 сен 2011, 15:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Как поменять свечу зажигания? |
Решил поменять свечу зажигания ( стал двигатель плохо заводиться), но не могу снять провод с наконечника свечи. Провод крутится вокруг оси, но не снимается. Не могу понять, как он крепится к свечи, на резьбе или просто одевается. И тогда вообще странно, какое надо усилие, чтоб его стянуть!? |
| Автор: | Admin_F [ 06 сен 2011, 15:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как поменять свечу зажигания? |
Колпачек свечи просто одевается на нее, надо тянуть его вверх от свечи, можно немного покачивая, не бойтесь, ничего не сломаете, тяните посильнее. |
| Автор: | denver [ 06 сен 2011, 15:36 ] |
Спасибо, попробую ещё раз. А есть вероятность, что колпачок мог привариться к свече, от температуры или времени!? |
| Автор: | Admin_F [ 06 сен 2011, 15:37 ] |
Нет, такого еще не встречал. |
| Автор: | denver [ 06 сен 2011, 15:39 ] |
Спасибо, дайте еще рекомендации по ремонту, что делать, скутер хонда заводится отлично но не едит куда смотреть что менять, подскажите? |
| Автор: | Admin_F [ 06 сен 2011, 15:39 ] |
Если скутер заводится хорошо, и когда вы увеличиваете газ он не едет, а обороты набирает, то очевидно, что порвался ремень. Снимите крышку вариатора, открутив болты крепления и проверьте. Если порвался ремень, открутите гайку крепления неподвижной щеки вариатора, предварительно зафиксировав коленвал, и замените ремень. |
| Автор: | Forest [ 06 ноя 2012, 00:58 ] |
Я в шоке,человек не может поменять свечу(только без обид)раз так,то надо обратиться к знающему человеку,а то с такими познаниями можно такого натворить)))) |
