 Заголовок сообщения: Не могу заглушить скутер !
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 04:41
Транспорт: Jialing JL50QT-16
Не могу заглушить скутер выключением зажигания, тобишь ключем. Все было нормально, не мыл не лазил с длинной отверткой ни куда, и тут на тебе...
Куда лезть смотреть?
По логике вещей и интуиции пологаю что, что то с замком...
Хотелось бы услышать советы бывалых и продвинутых в этой области Гуру.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу заглушить скутер !
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 16:59
Заглушить можно закрыв выхлопную, но всё-же - замок и контакты проводов, идущие от него.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 19:54
Что самое интересное, что сегодня катались с сыном и он то срабатывает то нет, плавающая ошибка какая то. Такое впечатление что в замке где-то пружина ослабла и не рамыкает контакт при повороте ключа. WDшкой побрызгал вроде начало срабатывать, но потом опять стало заседать. По ходу нужно разберать сам замок....
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 00:27
Найди возле замка зажигания или на его разъеме провод черный с белой полосой и замкни его на массу,если глохнет-вскрывай замок,если нет-ищи по этому проводу в направлении коммутатора...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 07:23
Спасибо, буду разбирать пластик.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 18:05
Транспорт: ABM VOLKAN 150
Доброго дня. АВМ 150. Было всё нормально заводился на раз. Несколько раз стал плохо заводится. В очередной раз завожу с кнопки и всё стартер крутит не заводится . Стартер отключил только сняв клемму с акб. Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 19:26
-смотри замок, или коммутатор. Возможно масса где то барахлит...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 01:11
Транспорт: Ява-старушка,Иж Ю5,Минск125, ...
Проблемма анологична- не могу заглушить скутер Вайпер спорт 50сс 2т(китайская ямаха движек).Пластик уже снят с морды, проводок черный с белой полосой нашел на коммутаторе, также проводок черный с белой полосой есть на проводах, что осталась от удаленной под мордой сигнализации.Китай сигнализацию снял,так как с брелка не заводится, сигналка не работает , а заведеш- глушиш скут ладошкой, приложенной к выхлопной трубе...
Что делать ? Проблемма еще в том, что накидывая аккум на скутер клеммы начинают искрить, а генератор щелкать и чуть вращаться. :cry_ing: Замок как бы и не нужен плюс красный толстый провод идет мимо замка, минус так же толстый черный провод идет мимо замка.Только красный провод потоньше идет кудато в жмут проводов, в замок :cry_ing: Ни фига не разберешся :-(
Сразу сдох дистанционный запуск, а потом сигнализация.А игрушка была отличная- с 50м можно было завести,ребенок вообще охотился за брелком кнопочка красная мигала, скутер пиликал.Ну игрушка была замечательная и тем, что на ней можно было кататься...
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 21:50
Транспорт: ABM Flash ZW50QT-7A
Недавно купил скутер ABM Flash ZW50QT-7A сыну. Привез домой, всё работает, кроме фар. Фары светят тускло. Погрешил на регулятор напряжения, сдернул колодку, завел,фары загорелись ярко,хотя их сила света зависела от оборотов двигателя ( значит гена цел) и вроде бы всё заработало, но в таком случае не будет заряда АКБ. Поставил колодку на родину, фары снова горят тускло. Решил заглушить, повернул ключ зажигания в положение "выкл", а он не глохнет, хотя панель приборов обесточилась, и вроде как все потребители отключились. Теперь сижу, думаю. Пока вывод один: скорее всего из-за скачка напряжения пробило диод на "стоп" в коммутаторе, а регулятор напряжения, походу с рождения, дохлый попался. Хотя, может есть у кого мысли другие?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 04:41
-акб не заряжен. ток большой, на фару не остается... через 2-3 дня покатушек все устаканится...
-не глохнет -смотри замок и фишку комута...
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 13:47
Хех.... Неисправность устранил. Регулятор действительно дохлый. А вот коммутатор цел. Проблема крылась в гнезде "Мама" подключения сигнализации, уважаемые китайцы опрессовали провода вместе с изоляцией, ну и понятное дело, что контакта нет между фишками. Скутер то новый, тока с завода, вот и лезут болезни детские :-).
