СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 18:30
Транспорт: Suzuki Lets II
Уже вторую неделю пытаюсь оживить свой летс. Попробую все описать.
Думаю началось все с того что в районе генератора, как мне казалось, появились странные звуки, мне они почему то показались звуками трущей пластмассы. Звуки то появлялись то пропадали, особенно когда скутер ночь постоит с утра все норм. Я подложил шайбы под крышку которая закрывает крыльчатку генератора списывая на трение пластмассы. Ну кое как помогло, вроде пропали звуки странные. Но в то время как то быстро стал садиться акуммулятор, буквально за недельку или две. Списал на плохой акум. Хотя возможно это было признаком плохого регулятора напряжения. После пропадания странных звуков в один прекрасный момент, ну может через недельку, стала падать тяга, за пару дней ее практически не было. Забил тревогу. Скутер ели дотягивал о 30 км/час, при старте даже приходилось подталкивать ногами. Ну после 30 уже кое как до 50 дотягивал. Решил что забита труба выхлопная, так как ремень новый, а ролики проверял, изношены, но не настолько чтобы не тянуть совсем. Снял трубу, кинул в костер, прогрел, простучал, вылетело конечно сажи много, так как не чистилась никогда. Все это время вместе с быстрой разрядкой акума и прочими проблемами добавилось плохая заводка кикстартером. В тоже время как пропала тяга еще и плохо стал держать холостые. Поставил почищенную трубу, а тяги нету, снял трубу совсем, а тяги нету. Разобрал карб, почистил, помыл, поставил. Забыл подключить обогатитель. Завелся и пока скут работал перепутал и подключил обогатитель к подсветке багажника. Ну и после 2-3 заводок скутер вообще сдох. Ни искры ни подсветки ни фар ни звукового сигнала. Скутер мертв. Началась разборка электрики. В итоге поставлена новая свеча, новый свечной колпак, прозвонил наверно уже все что мог и не мог.
Что имеем сейчас. Выяснено что плохая масса. При повернутом ключе, отключенном акуме, щупы на выходе + и на раме, показания вчера были 11 Ом, сегодня 4,5 Ом.
Помогите для начала хотя бы вернуть нормальную массу, сказали должна быть около 70 Ом.
Вышло целое сочинение как я провел последние 2 недели) Хочу все таки довести дело до конца, в жизни пригодится, а сдать в ремонт и дурак сможет ))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 23:03
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
Оставь в покое "массу". Найди нормальную схему и прозвони систему зажигания начиная с гены, также "+" от акумы до замка и дальше, данные сопротивления обмоток гены и других приборов зажигалки не секрет. "масса" на двигатель завешена на крепеже стартера.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 23:18
да, видел я массу на стартере, почистил, вроде все проверил, ни перетертых проводов ни расплавленных, вроде все норм но нифига не работает. Гена вчера выдавал до 6 В напряжение
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 05:15
-проверь подшипники коленвала.
-проверь сальники коленвала -если во круг них влажно и все в пыли значит уже дышат. замерь компрессию.
-тоже признак подсоса через сальники.
-проверь предохранители на акб. возможно замок барахлит или фишки окислены...
-может быть и 4 ом... если звонишь массу и звони массу на раму -при чем здесь +...
-попробуй по схеме разобраться:
Сузуки Летс.jpeg [ 74.73 KiB | Просмотров: 20866 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 08:14
Замок коротил скрепкой, пред поставил новый, а толку нету
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 09:45
Ищи "искру", "Летс" может заводиться без гены, на датчике и акуме, звони "+".
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 12:57
датчик стоит возле гены? может его проверить
Можно ли неправильно подключить катушку зажигания? Вроде подключил как было, но мало ли
Прозвонил основные провода по пути зажигания, все в норме.
Хотелось бы проверить комутатор, но вроде почитал что его не проверишь, либо мой поставить на рабочий скут либо мне рабочий комут
IMG_0167.JPG [ 882.15 KiB | Просмотров: 20851 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 08:38
Транспорт: fada11
При запуске двигателя загораются все лампочки поворотов?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 09:58
-какая модель скутера?
-что предшествовало появлению неисправности?
-при включении зажигания сразу загораются?
-сигналка стоит?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 16:14
Транспорт: fada11
модель фада 11.лампочки загорелись при движении.загораются когда заведётся.сигналка стоит.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 16:46
-а когда ключ поворачиваете но еще не завели -не горят?
причина скорей всего в сигналке... попробуйте отключить... но нужно перемкнуть два контакта на фишке... какие -сказать не могу... не зная какая сигналка и не видя проводки и фишки...
