| Не работает электрика, двигатель заводится с кикстартера https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=274 |
| Автор: | Andrey [ 03 июл 2012, 15:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает электрика, двигатель заводится с кикстартера |
Братцы, помогайте! Kymco super 8 (125) - перестала работать приборная доска, поворотники, свет, стартер.. На поворот ключа ничего не реагирует. При этом движок заводится с кика, и едет нормально, вроде не сажает АКБ.. Поворотом ключа двигатель глушится. Предохранители целы. Где копать? Замок зажигания? как проверить может кто знает? |
| Автор: | Admin_F [ 05 июл 2012, 10:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: выбило всю электрику. движок заводится с кика |
Проверьте замок зажигания, может отошли контакты или оборвался какой провод. Там ломаться - то больше и нечему, если предохранитель конечно целый. Двигатель работает, при этом крутится генератор, который заряжает аккумулятор, поэтому он и не садится, тут все нормально. |
| Автор: | Saylon [ 05 июл 2012, 21:37 ] |
Может при включении замка зажигания что то коротит? |
| Автор: | Koterev [ 06 июл 2012, 08:34 ] |
Пшикни контаты на замке WD-40 для профилактики. А так 100 процентов в районе предохранителя провод разорвало - у меня так же было. |
| Автор: | Andrey [ 06 июл 2012, 14:53 ] |
Читал схему электропроводки.. Пытался думать )))))) На замок приходит плюс - красный провод. Это ок. С замка уходит плюс на реле CDI и через предохранитель - к приборной доске и прочим потребителям. И то и то - ок.. до CDI доходит. С замка уходит. Сдается мне что обрыв где-то в жгуте?? я все разъемы подергал - не помогло.. Прозванивать детально каждую цепь времени да и возможности толком нет.. Видимо прийдется гнать на сервис Или может у кого еще идеи какие куда глянуть или как проверить? (В любом случае всем ответившим - спасибо. По результатам решения проблемы - отпишусь). |
| Автор: | Andrey [ 11 июл 2012, 17:32 ] |
отогнал на сервис в скутермир... два дня ковыряли. не нашли ничего............ Завтра поеду забирать. Братцы! где есть хороший электрик?
| Автор: | Admin_F [ 12 июл 2012, 22:16 ] |
Да, если и в сервисе не разобрались, значит тут без электрика не обойтись. Может и автоэлектрик поможет чем, таких проще найти. |
| Автор: | Andrey [ 16 июл 2012, 09:10 ] |
нашел-таки специалиста.. починились за 20 мин. Выяснилось что выгорел предохранитель, причем не перегорела нитка внутри стеклянной трубки а распаялась с конца. Она при этом слегка касалась оплавленного контакта и на прозвон показывала что контакт есть.. а под нагрузкой не работала.. вообщем - выкинули предохранитель и оно заработало ))) Порекомендовали выкинуть эти предохранители трубчатые и поставить нормальные автомобильные. Чем и займусь на досуге )) |
| Автор: | Admin_F [ 16 июл 2012, 17:04 ] |
Да, и такое бывает. Спасибо что отписались, возьмем на заметку. |
