СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 11:52
Транспорт: Honda Dio AF 27
Пункты репутации: 30
Привет всем. У меня Honda Dio AF 27. Когда менял регулятор напряжения увидел что на его фишке розовый провод был не очень хорошо запаян. Ну и решил запаять, а ключ в зажигании повёрнут был! Когда снимал изоляцию с этого розового провода коснулся концами ножниц корпуса регулятора напряжения увидел при соприкосновении искры. Посмотрел сразу же на приборку - бензиновая стрелка падать начала будто зажигание выключил, нажал на стоп а он не работает, поворотники, стартер и сигнал тоже. Дрынкнул лапкой - завелась. Но сигнал не работал. Через два дня накрылась передняя лампочка(фара). А тогда ещё стоял выпрямитель тот который я ножницами замкнул. Поставил старый и сигнал заработал при работающем движке. Поворотники, стартер, сигнал, стоп всё так же при поворачивании ключа не работают, только при работающем двигателе. Проверил контролькой сам аккум - лампочка от него горит. Поменял замок зажигания - никакого эффекта. Пожалуйста помогите! Очень прошу!!!!!! :cry:
Скоро моя 27 будет эпашить)))
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 11:07
Замок зажигания тут не причем. Если электрооборудования работает от генератора, но не работает от аккумулятора, при этом аккумулятор цел, очевидно что дело в проводке, идущей от него, контактах аккумулятора или же, что еще более очевидно, в предохранителе. Проверьте предохранитель, думаю дело в нем.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 08:27
Да, это был предохранитель - точнее сам предохранитель был в порядке - пострадало место спайки красного провода и клемы предохранителя. Оно у меня заизолировано было - поэтому я и не увидел. Вчера это место потеребил - клема и вылетела вообще. Перепаял - всё отлично работает. Спасибо.
