СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 23:56
Транспорт: Yamaha Jog SA16J
Yamaha Jog SA16J. Заводится с пол-оборота. Работает устойчиво и чисто на прогреве, на холостом ходу и в нагрузке. Тянет как зверь. Не дымит. Через 3-5 мин. работы глохнет, как будто кто зажигание выключает. Причина - начисто пропадает искра на свече. Если дать минут 10 (зима) постоять, искра снова появляется (яркая). Снова можно завести, но через 5 мин. опять глохнет. Картина одна как при движении, так и если завести и оставить на холостом ходу. Ничего не ремонтировал. Три раза мыл карбюратор. Обогатитель рабочий. Свечу заменил, так как старая пришла в негодность. Поставил 2T NGK VL-18 BP6H (стояла BPR7HS)
Подскажите в чем дело. У меня уже голова поехала.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 04:33
-большая вероятность выхода из строя бабины(катушки зажигания с бронепроводом). возможна неисправность свечного колпачка или высоковольтного провода...
-вр6н маловата для ямахи -все таки 7-8 нужно...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 10:31
Спасибо за ответ. Буду пробовать заменить катушку в комплекте и свечу.
Еще вопрос. Как у Вас на Руси с запчастями на Suzuky ZZ? Не могу найти замок зажигания. В Одессе нет и говорят, что не будет.
О результатах устранения проблемы с Yamaha Jog сообщу. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 10:55
" Как у Вас на Руси с запчастями на Suzuky ZZ?"
-модель не распространенная ни в Японии, поэтому и в России. года два назад сам искал -не нашел... сделал через переходную пластину другой замок близкий по внешнему виду и по проводам... от чего -не знаю... подбирал на рынке из того что было...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 22:00
Транспорт: lead48
на ZZ ставил китайский замок от let"s 4-х контактный,только штекер переделывал.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 22:53
Он что подходит по установочным местам? И руль замыкает?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 22:59
Искра перестала пропадать после того, как снимал и снова устанавливал аккумулятор. Думаю, что где-то не контачит проводка. В каком-то месте плохой контакт и из-за большого сопротивления в месте контакта это место со временем сильно нагревается и контакт пропадает. после того как остынет - снова появляется. И так с каждым новым запуском двигателя. Такие соображения. Но проверить не было времени и холодно. Начались снова морозы. Попозже снова займусь этой проблемой.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 21:33
Транспорт: lead48
Если ZZ второго поколения,не "железяка", то всё ОК. По SA-16, он у тебя без АКБ работает? Если нет,то проверь стабилизатор.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 11:43
ОК. Сегодня проверю. Кроме того купил свечку новую с калильным числом 7. После проверки отпишусь.
