 Заголовок сообщения: Пропала искра на скутере
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:11
Транспорт: Volcan 150cc
Будет ли влиять регулятор напряжения на искру? если ее нет
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:12
Регулятор напряжения на искру НЕ влияет. Он нужен для поддержания положенного тока, который подается на лампочки, сигнал, стартер. Без регулятора на лампочки, например, вместо 13в, при раскрутке двигателя пошел бы ток значительно большей силы, в таком случае электро-приборы долго не прослужат.
А для искры на скутере предусмотрена КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ, которая является преобразователем тока низкого напряжения в импульсы тока высокого напряжения (тысячи вольт).
Генератор катушка модуль зажигания свеча все работает а искры нет. когда кик-стартером резко дрынькаешь она появляется потом опять пропадает.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 12:48
Транспорт: honda dio 27
доброго дня, поменял свечу на скутере и он стал хуже заводиться, что можно сделать, зарание спасибо
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 12:49
Транспорт: Yamaha Jog
Пункты репутации: 761
1) Калильное число свечи, либо сама свеча не соответствует рекомендованным производителем параметрам.
2) Неправильный зазор свечи, должен быть порядка 0,6мм
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 13:27
Транспорт: леопард 150 куб.
поменял поршневую пропала искра.если прокручиваю с брелка,то электрика не выключается.акб садится маментом.лампочкой проверял проводку ничего не понял.подскажите зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 15:27
Транспорт: Yiben YB50QT-15
Пункты репутации: 56
Проверь аккумулятор, скорее всего он сел, или не держит ток нагрузки. Нужно мерить тестером, должно быть не менее 10.5 В, и при попытке завестись не проседать. Если напряжение ниже этого, или при заводке сильно проседает то нужно зарядить АКБ или заменить.
Если с АКБ всё нормально, то тщательно проверь все контакты от АКБ, до блока зажигания. Особенно предохранитель, он часто не контачит, для проверки лучше его заменить на заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 10:12
Транспорт: Motrac 250 rr
Всем доброго времени суток!
У меня такая ситуация.Купил летом себе китайский "мотоцикл" Motrac 250.Уже под конец сезона ехал на работу и посреди дороги он тупо заглох,после обнаружил,что нет искры,т.е она пропала прям во время езды.
Подскажите,пожалуйста,в чем может быть причина пропадания искры?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 20:21
Транспорт: PEDA RU8
Не могу решить проблему. Пропала искра на скутере Peda ru8 150cc, скутер хорошо заводился не было никаких проблем, на утро скутер перестал заводится, долго пытались что то сделать, купили новые – свечу, бабину, генератор, коммутатор. Искры нету. Аккумулятор работает стартер крутит. Всю электрику скутера проверили не можем понять в чем проблема :ne_ot_ho_di: :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра на скутере
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 19:25
Транспорт: smart X HT50QT-16
Доехал до работы, там поменял ремень вариатора. Не заводится не со стартера, ни с кика. Выкрутил свечку, нет искры. Что могло случится?
