| Скутер не заводится без АКБ https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=3558 |
| Автор: | igor_lugovets [ 13 июн 2016, 13:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер не заводится без АКБ |
Здравствуйте. У меня honda dio af35 zx. Поменял поршень, пропала искра( думаю просто совпадение). Причем когда подключен акб, то все в порядке, искра есть и заводится, стоит только отключить АКБ, всё пропадает. Реле регулятор, катушка, коммутатор все рабочее, снимал у друга с такого же скута проверял. Стабилитрон в замке зажигания тоже цел, звонил мультиметром. Генератор тоже в порядке, также замерял напряжение. Уже не знаю что может быть, вроде бы все работает а искры нет. Помогите. Спасибо |
| Автор: | NikitaS [ 14 июн 2016, 04:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер не заводится без АКБ |
Вопрос: А ЗАЧЕМ ОТКЛЮЧАТЬ АКБ? Не издевайтесь над техникой. АКБ это такая же неотъемлемая часть скутера, как и колесо, карбюратор, поршень. Или массы между рамой и двигателем нет. Или плохой контакт в фишке между двигателем и косой скутера. |
| Автор: | igor_lugovets [ 14 июн 2016, 09:55 ] |
Не совсем понятно, что такое коса скутера? |
| Автор: | NikitaS [ 14 июн 2016, 16:28 ] |
Изучай термины. Жгут проводки по раме. |
