Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Проблема электро стартера
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 20:02
Транспорт: Honda dio af27
Дио af 27 я несколькораз глох по середине дороги дотащил домой отремонтировал заводиться только с кика, а когда нажимаешь стартер то реле начинает щёлкать но стартёр не реагирует!!! (аккамулятор заряжен) зарание спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: проблема электро стартера
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 22:06
Обрыв проводки на подходу к реле. Снимите пластик, отсоедините фишку от реле стартера и внимательно посмотрите на соединение проводки с медными штырьками. Может где-то отошел контакт или переломался провод на подходе. Не помешает и зачистить контакты, может окислились. В любом случае, ищите обрыв проводки на подходе к реле стартера.
Этот совет я вам даю, учитывая, что аккумулятор заряжен, если же он не достаточно хорошо заряжен, или его емкость резко падает при нажатии кнопки стартера, реле будет издавать точно такие же щелчки, это важно знать.
Еще один момент, возле стартера, снизу, находится масса, проверьте, не отошла ли она.
Ну и на последок, если ничего не обнаружите, можно предположить, что само реле стартера вышло из строя и его нужно заменить. :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 02:08
Транспорт: honda lead-50
здравствуйте.у меня такая проблема.я выписал стартер на хонда лид-50,а прислали на лид-90.не подскажите подойдет ли он на мой лид-50
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 02:09
 Заголовок сообщения: Re: Проблема электро стартера
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 00:57
Сам по себе стартер скутера, это просто мощный электромотор на 12 вольт, передающий на коленвал через обгонную муфту крутящий момент. Непосредственно на стартере втягивающего реле нет для более минималного размера стартера. Втягивающее реле, это обычное 12 вольтовое реле с мощными контактами для включения стартера. Оно обеспечивает быстрое замыкание-размыкание контактов рабочего напряжения и контакты меньше подгорают.
Однако случается контакты выгорают настолько, что рабочее напряжение перестаёт поступать на стартер, да и сам стартер выходит из строя, тоже бывает.
Проверяется цепь управления стартером достаточно просто. Для этого нужен всего лишь "пробник" - лампочка на 12 вольт и 2 провода.
Теперь по порядку и не только для вашего случая.
Не работает ничего!
1. Снять пластик обеспечив доступ к стартеру, реле стартера, кнопке "пуск", аккумулятору.
2. К контактам лампочки прикрепить провода, чтоб можно было нормально подключать её в различные места скутера и один провод сразу закрепить на минусовую клемму акб. Акб штатно подключен, не отключать.
3. включаем зажигание, снимаем соединительную колодку с кнопки "пуск" и свободным проводом щупаем контакты в колодке которые от проводки скутера, а не от кнопки. Если на любом контакте лампочка загорелась, то питание на кнопку "пуск" подаётся. Если лампочка не загорелась ни на каком проводе - ищем обрыв в питании на управление стартером.
Допустим тут всё в норме, напряжение подходит. Стоит проверить саму кнопку "Пуск".
4. небольшим проводом соединяем контакт, где найдено напряжение с любым контактом кнопки "Пуск", к другому контакту кнопки прижимаем провод с лампочки и нажимаем кнопку. Лампочка должна загореться. Если это не так, то надо заменить кнопку "Пуск", она неисправна.
Опять допускаем, что тут всё в норме. Колодку ставим на место и переходим к реле стартера.
На реле стартера подходят 4 провода. 2 провода тонких, это управляющие. Один из них "+" и второй "минус". также там 2 толстых провода подающих напряжение на стартер, один из которых идёт на АКБ и второй на стартер.
4. Снимаем колодку с реле стартера и при включенном зажигании поочерёдно втыкаем свободный провод лампочки в контакты упраляющей цепи и нажимаем кнопку "пуск". Если лампочка загорелась при подключении на одном из управляющих проводов, то управляющее напряжение на реле стартера подаётся и если реле стартера не щёлкает, то надо искать обрыв на минусовом проводе управляющего напряжения, либо сгорело реле, что бывает крайне редко.
Если же лампочка не горит ни на одном из управляющих контактов колодки, то обрыв надо искать в проводе от кнопки "пуск" и к втягивающему реле.
Снова примем условие, что здесь всё впорядке и реле при нажатии кнопки "пуск" щёлкает. (либо мы устранили найденные неисправности :-): )
Целостность рабочей обмотки втягивающего реле тоже можно проверить. На любой контакт управляюших напряжений втягивающего реле подать с АКБ "+" и к другому контакту коснуться проводом от лампочки. Если обмотка реле нормальная, то лампочка загорится. Если не загорится, значит реле пора менять..
5. Касаемся проводом от лампочки контакта в колодке, куда подключен провод от АКБ. Лампочка горит - цепь в порядке. Лампочка не горит - восстанавливаем цепь.
6. Напряжение с АКБ проводом подаём на один из силовых контактов втягивающего реле, к другому подключаем свободный провод лампочки и нажимаем кнопку "Пуск". Лампочка горит - контакты втягивающего реле в норме. Лампочка не горит - реле "сдохло", заменить.
Снова допускаем, что всё в норме из проверенного и исправленного, но результата пока нет.
Ставим на место колодку к реле стартера и снимаем контакт с самого стартера.
7. Соединяем провод от лампочки и разъём силового провода , что подаёт напряжение на стартер. Нажимаем кнопку пуск. реле щёлкнуло и лампочка загорелась. Всё в норме, цепь в порядке. Если не так ищем обрыв в проводе и устраняем неисправность.
Однако, если напряжение подавалось, а стартер не работал, то неисправен сам стартер.
Всё! Пройдена вся цепь приборов управления стартером.
Всем удачи!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 13:16
Транспорт: BAOTIAN
Пункты репутации: -20
напрямую соедини красный провод со стартера на реле стартера
и плюсовой провод с аккумулятора на 2 контакт реле стартера убрав всю ненужную проводку и проверь работу стартера.
просто в силовой схеме стартера есть разьемы типа папа мама которые имеют плохой контакт.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 18:28
Транспорт: Atlant: Alpha
Проблемка такая ,нажимаю на
кнопку э-стартера сам стартер крутнет еле еле датчик скорости тускнеет и гаснет, акб гелевый, проверял так отключал акб от мотоцикла напрямую врубал музыку мултиметр электронный напряжение падало на глазах. Че АКБ исдох?
Т.А.А
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 18:29
кнопку э-стартера сам стартер крутнет еле еле датчик скорости тускнеет и гаснет, акб гелевый, проверял так отключал акб от мотоцикла напрямую врубал музыку мултиметр электронный напряжение падало на глазах. Че АКБ исдох?Альфа 110сс.
Т.А.А
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 18:58
АКБ на замену...
На зиму нужно снимать и хранить в прохладном сухом месте. Подвал, подполье, погреб... Выдерживает температуру до -15 градусов, не ниже...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 09:20
Транспорт: Kymho 150кубов ( водяное охлаждение)
проблемма со стартером, на инжекторном скутере SYM. при нажатии на кнопку жужит и все, может там бендикс стоит, которому кранты)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 14:19
-а может стоит сначала посмотреть, прежде чем писать...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 16:33
Транспорт: Peda GTS 50
Добрый день! Проблема со скутером Peda gts 50 - заводится с кикстартера, а с электростартера не хочет. Стартер маслает, но искра ооочень слабая(2 искры, после ноль) - не хватает завести. С кикстартера все норм. коммутатор, катушку зажигания заменил, карбюратор продул - без толку - кто может что -нибудь посоветовать?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 04:18
-заряди АКБ. Вытащи предохранитель. Попробуй завести... Если заведется -вставь предохранитель -попробуй завести... Не заведется -меняй АКБ...
-возможно грязь и нет смазки в бендиксе или в промежуточной шестерне(не знаю что у тебя) -большая нагрузка на стартер. Все промыть и смазать...
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 22:54
Транспорт: Kanuni-Leap
Всем привет подскажте, та-же беда стартер крутит но бендекс не выезжает. Всё смазано просто стартер жужит и всё.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 23:12
Дружище, подыми глаза, las уже все объяснил, просто он не уточнил что бендикс смазывается точно так же, как и оружие ( забей затвор литолом, он будет работать?), но перед смазкой нужно хорошо вымыть (естественно с полной разборкой).
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 07:25
Да нет Бендекс вроде в норме, руками выезжает на ура, АКБ заряжен. При прокручивании бендекса руками не чуствоется ни-каких постороних помех. Смазывал маслом (замачивал).
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 07:42
-АКБ на замену...
Проверь сколько V показывает под нагрузкой при заводке(падение не должно превышать 1-2в. Т.Е. должно показывать 11-12в)...
Посмотри внимательно -может масса где окислилась...
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 20:10
нет маса не окислилась, вольтаж при старте 11В, а может если уже хана акуму (ему 4 года). Жаль Ампераж не могу проверить. Многие у кого есть машина говорят что это АКБ умер.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 05:00
-и я тебе про то же...
-АКБ на замену...
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 07:21
Разобрался, проблема как оказалось не в АКБ, в чём точно ума не приложу. Но при тщательном осмотре роботы стартера оказалось он крутит в другую сторону :wo_ol: , поэтому Бендекс и не выезжал. Ничего нового не делал, снял стартер разобрал почистил якорь, поставил всё как было. И чудо стартер завёл мопед. Я думал что стартер крутит по часовой стрелке, оказалось наоборот.Так и не понял что было.
