 Заголовок сообщения: Мигает свет на скутере
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 19:08
Транспорт: peugeot speedfight 2
Ребята! В чем может быть проблема со светом? Периодически мигает(то есть притухает) весь свет на скутере(фара,приборка,и стоп), когда горит ближний свет то моргает через каждые семь-восемь секунд, когда включаю дальний то через три секунды. Поменял регулятор напряжения на новый, не чего не поменялось. Генератор зарядку выдает на холостых 13.4 а на повышенных оборотах14.4-14.6
 Заголовок сообщения: Re: Мигает свет
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 21:42
эти цифры неизменны и при включенном свете или при выкл. потребителях? ты можешь подробней описать ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 23:21
Мерял при вкл. и выкл. При выкл. особо не меняется на холостых 13.6 а на повышенных 14.6 при этом когда отключаю лампочку ближнего света то приборка и стоп всё равно моргает.
