| Не работают поворотники на холостом ходу https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=4518 |
| Автор: | MrDok [ 29 авг 2019, 21:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работают поворотники на холостом ходу |
Доброе время суток сообщество! Обращаюсь к Вам с такого рода проблемой. Не корректно работают повороты на Honda Dio 18, а именно на холостом не моргают, при оборотах моргают раз через раз, грешил на реле, купил уже 2-ое китайских они вообще не клацают, поставил обратно японское на которое грешил, методом втыка определил когда слегка поднимаешь обороты работают идеально. Аккумулятор не подключён, возможно из за этого такая карусель? Реле стабилизатора напряжения только поменял так как свет горел очень тускло. может кто сталкивался с подобной проблемой или знает в чем причина буду весьма признателен))) |
| Автор: | MrDok [ 30 авг 2019, 14:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работают поворотники на холостом ходу |
Жаль что не кто с подобной проблемой не столкнулся! Подскажите как проверить, прозвонить правильно реле поворотов для Хонды Дио 18, бочёнок 3-х контактный. Заранее весьма благодарен))) |
| Автор: | slavka [ 01 сен 2019, 07:27 ] |
АКБ подключи, а! |
| Автор: | MrDok [ 02 сен 2019, 23:00 ] |
slavka писал(а): АКБ подключи, а! Проблема в том что на АКБ одна клемма рассыпалась, взять новы не проблема, но был не уверен что это поможет в моей проблеме. Спасибо за ответ, завтра рвану за АКБ. |
