СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 15:35
Транспорт: Suzuki Sepia 50cc
Всех приветствую!
Есть у меня сузуки сепия (50 кубов), но у нее нет ножки кикстартера
вот вопрос стал как его заводить, аккум есть, но он как полтора года разряжен (даже не наберет заряд)
но у меня есть лабораторный блок питания (1.2v-24v и до 5А)
подскажите пожалуйста, могу ли я подключить вместо аккумулятора этот блок питания прям к клеммам?
и там есть предохранитель
если так подключить напрямую к стартеру можно, то какое напряжение нужно выставить на блоке питания?
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 16:26
Пункты репутации: 606
На блоке питания установи 14 вольт, больше не стоит. Подключи вместо АКБ и попробуй крутануть стартером НО ВРЯТ ЛИ ,ЧТО ПОЛУЧЕТСЯ хотя это и безопасно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 01:24
Я просто не знаю сколько ампер жрет стартер
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 13:14
Транспорт: Viper WIND
Может нужно зарядник поменять? Попробуйте использовать импульсное зарядное.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 17:11
Транспорт: Gryphon Sting 80
Пункты репутации: 172
Аккум выдает от 11 до 18w gel дает повышенный приток так как нужно провернуть вал, по этому лудше купи аккумулятор 7 амперный и не ломай релюшку и предохранители. Стартер жрет 6 ампер примерно от 6 до 8 зависит сколько катушек у тя магнето
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 16:41
От 11 до 18 вольт. Это где вы такое вычитали? Что всякую(х--ю) ерунду пишите. Если не соображаешь, лучше помолчи.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 20:28
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
IGOR SOVA. Человек может быть говорит об свинцовых аккумуляторах для скутеров в общем. Так на электроскутерах (от детских до взрослых) устанавливаются 12,14,16,18,20... вольтовые с началом маркировки 6,7,8,9,10... (по количеству "банок"). Так на моём скуторе одно время был установлен ак.. от Упс..ПК, иногда заводил от ак.. шуруповерта, всяко бывает. Форум на то и есть, чтобы не размусоливать всё что человек имеет ввиду, а если что мотобрат ВЕЖЛИВО поправит. Возможно он живёт в Новом мире, а Вы застряли в старом, или эго не позволяет.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 04:08
Ну тогда уже напишите, что и од двух КРОН соединённых последовательно, завести можно .Там тоже 18 вольт будет. Может кто и поверит.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 04:29
Ну и на всякий случай,стартерный ток (т-е пусковой) у 50 кубового скутера, 18-20 ампер у 150 кубового 20-30 ампер. Это я на счет шуруповёрта.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 11:09
IGOR SOVA. Ток под нагрузкой 12-14 вольтовых шуруповёртов до срабатывания "трещотки" достигает 30А. Есть старые "Вихрь" и "Хитачи" новые Ак.. к ним покупать не выгодно, сделал длинные провода с "крокодилами" и запитываю от авто/мото Ак... 7-9А Ак.. 8-10 сверло не тянут, хотя до 6-го и в режиме шурика высаживаются долго (особенно гель). Сравнивать свинец и лит/ион по токоотдачи не корректно, разные свойства. Мой авто 2,3 литра в сервисе в паре с высаженным в ноль свинц. Ак.. запускали прибором на лит/ион Ак.. в полторы ладони длиной и см. 4 высотой, крутил как бешеный.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 18:12
P.S. IGOR SOVA. Вам в образовательных целях "тест аккумуляторов LG18650HE4 (такие или аналогичные применяются в качественных шуруповертах по 3 и 4 12/14 (с хвостиком) вольт соответственно). Разряд током 20 Ампер".
https://youtu.be/tlgecLSa5aM
Это Вам не "Крона".
