СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 11:00
Транспорт: Baltmotors JOY-R
Доброе время суток сообщество! Обращаюсь к Вам с такого рода проблемой. Не корректно работают поворотники на JOY-R, а именно на холостом не моргают, при оборотах моргают с большой паузой. Аккумулятор новый, подсоединён. Кроме поворотников, всё исправно работает. На моём скутере без аккумулятора, поворотники не работают вообще никак. При родном аккумуляторе, проблем с поворотниками не было никаких. Даже когда он сдох окончательно, повороты работали исправно. Буду признателен за совет.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 11:36
Транспорт: Honda Zoomer, Suzuki Address V125s
Лампочки, не меняли? Проверьте лампочки каждого поворота. Возможно одна перегорела или разной ватности.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 16:34
Пункты репутации: 606
Проверь регулятор напряжения(+12в),все лампы поворотов должны быть одной мощности,проверь реле поворотов, проверь минус с каждой лампы до АКБ при вынутых лампах из цоколей.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 21:59
Проблема решена. Благодарю всех кто откликнулся! Глючил разъём реле поворотов. Похоже, один из контактов был изначально слабым, и со временем растрясло. Поковырял в нём отвёрткой, после еле впихнул реле обратно. Сейчас поворотники работают, не то что на малых оборотах; но и вообще без двигателя, на одном аккумуляторе. Я уже и забыл что такое возможно.
