СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 14:49
Транспорт: Китай
Как проверить работает ли датчик вращения коленвала (коммутатор). Какие могут быть проблемы если он не работает? Если искра то появляется то пропадает это из-за него? Остальное все работает катушка, свеча, бронепровод, модуль зажигания и т.д.
В образовании искры принимают участие датчик холла, коммутатор и катушка зажигания, ну и соответственно сама свеча, бронепровод. Любые дефекты хотя бы в одной из перечисленных деталей, могут привести к неправильному искрообразованию. Коммутатор на скутере редко глючит, он либо работает, либо ломается капитально и ремонту не подлежит. Попробуйте поставить такой же коммутатор рабочий, если все нормально, замените свой.
Транспорт: Китай
Что за датчик холла? Как он выглядит и где находится?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 14:50
Он находится внутри ротора генератора.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 14:51
Транспорт: Китай
Подскажите поменял крышку, а где лапка теперь не заводиться, со стартера туго крутит
В этом случае надо указывать какой скутер, какую крышку вы поменяли, я так понимаю крышку вариатора. Предположительно вы не правильно собрали узел кикстартера изнутри.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 14:52
Транспорт: Китай
Навигатор 4 тактный.а может бить что-то другое. Родная лопнула а новая мозги морочит
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 14:12
Транспорт: honda dio 34
как проверить сигнал с датчика хола
перепоял канденцатор на камутаторе
поставил не заводится купил новый всеровно нее заводится
что делать не знаю honda dio 34
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 22:21
Комментарий к файлу: щелкни по картинке
датчик.jpg [ 158.74 KiB | Просмотров: 22876 ]
