СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 12:51
Транспорт: Honda Tact AF75
Уважаемые форумчане, при установке мото-сигнализации на Honda Tact AF75, столкнулся с проблемой подключения поворотников (ну что-бы мигали). Вопрос в том, что на лампах поворотов отсутствует масса в принципе. При снятых (всех) лампах поворотов, "зеленые провода" разъёмов ламп имеют сопротивление ~ 500 ом относительно корпуса (-). При этом вся электрика работает очень хорошо. Схемы Honda Tact AF75 к сожалению не могу найти. Возможно, я чего то не понимаю. Прошу подсказать. Или может есть у кого схема Honda Tact AF75?
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 17:33
Пункты репутации: 606
Напишите пожалуйста, какой цвет проводов, на разъёмах ламп левого и правого поворотов. Какие на левом и какие на правом.
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 18:02
Правый поворотник: зеленый, светло голубой. Левый поворотник: зеленый, оранжевый.
Зеленые провода на корпус ~ 500 Ом. Светло голубой и оранжевый = изолированы от корпуса - (+ 12В).
Провел эксперимент: Задние поворотники с лампами, из передних лампы вынул. При включении любого поворота, постоянно загорается соответствующий задний поворотник, а на переднем соответствующем разъёме постоянно появляется +12, на оранжевом или светло-голубом проводах соответственно.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 06:15
Это стандартная ХОНДОВСКАЯ схема, возьми цветную схему с любой хонды, есть на этом сайте.
На зелёных проводах, должен быть полный минус в любом месте Т.Е они должны прозвониться на минус АКБ, на двигатель, на раму, на руль. Если не так, ищи причину, никакого сопротивления быть не должно. В Вашем случае минуса на зелёном проводе нет, а 500 Ом, он получает судя по всему через щиток приборов. Или что-то не так с Вашим измерительным прибором.
Провода с сигналки, если на ней предусмотрен выход на повороты (чтобы мигали), не на всех сигналках предусмотрен выход на повороты
один, (любой) соединяй с оранжевым другой со светло-голубым в любом удобном месте. Удачи.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 07:59
Да, тоже думаю это странно. Пересмотрел кучу схем, все зеленые минус. С тестером все ок, сопротивление реальное. Буду проверять проводку, искать землю.
