СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 11:43
Транспорт: Noname 100cc
Добрый день форумчани, нужна помощь новичку.
Проблема где то в электрике.
Из всей электроники работают только фары, больше ничего.
Попробую подробнее описать проблему...
Скутер ХЗ какой модели. Пытался искать проблему выявил что РР не рабочий КЗ (+) на (-)
Поменял, запускаю двигатель никакой реакции, при всём при этом РР грееться сильно и греються провода идущие к нему...
После, я открутил РР от корпуса скутера, запустил двигатель, поворотники начали гореть постоянно (не моргают а именно постоянно горят) клаксон гудит, но гудит с хрипом, видимо поступает переменная напруга, если касаться корпусом РР на корпус скутера, видна неплохая искра.
Если при выключенном двигателе подключить аккумулятор, то всё работает прекрасно.
скутер нонамэ я не разбираюсь, бывшый хозяин тоже не в курсе.
генератор скутера такой
может проблемы в нем?
не знаю куда копать
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 03:25
Транспорт: Honda Dio 34
Пункты репутации: 14
Смотрите предохранители
