СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 14:29
Транспорт: IRBIS R 50
скутер попал в дтп.сразу перестал заводиться.удар пришелся на левый бок.перестали гореть все лампочки.сигнала нет.двигу не крутит.аккамулятор в поряде.провода не перебиты.в чем проблема?подскажите
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 11:26
RUSLAN 1, проверьте предохранитель, подключение массы. Заново нужно проверить надежность всех подключений электроприборов. Скорее всего, все же есть обрыв где-то.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 15:58
предохранитель в порядке.масса железная.там плюс идет на эту штуку сразу от аккумулятора.а от нее уже расходятся провода.может же из-за нее не поладка если перегорела или встрехнулась от удара?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 16:06
от нее расходятся провода и соединяются с другими проводами
IMAG0008.jpg [ 690.45 KiB | Просмотров: 6610 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 17:08
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
RUSLAN 1 Эта штука как ты говориш аналог автомобильного ВК которое в авто стоит прямо на стартере , в скутере оно крепится к раме . Толстые провода которые зажимаются гайками это силовые провода стартера. К разъёму подходят провода управления . Эта штука попросту говаря обычный электромагнит,при подачи управляюшего напряжения на разъём он сердечником из нутри замыкает эти две медные шпильки с гайками .Напряжение идёт дальше на стартер, через его обмотки цепь замыкается на корпус. Стартер сробатывает. Проверь вольтметром или щупом управляющее напряжение на разъёме. Когда нажимаеш на кнопку стартера оно подаётся на жолтый с красной полосой провод. Жолтый с красной полосой провод должен быть плюсовым, зелёный масса.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 01:00
Скорей всего ремонт уже выполнен. Сообщение давно было. Показанное на вложении - реле стартера. Толком на работу скутера не влияет. Если повреждено, что возможно при ударе и деформации, то влияет лишь на запуск скутера с кнопки стартера. Со схемой данного скутера не знаком, но видимо с контакта где подводится "+" от аккумулятора идёт провод через предохранитель на реле-регулятор и далее по потребителям. Если на левой стороне, куда пришёлся удар закреплены ещё приборы электроснабжения и управления, то стоит проверить их все, а также провода подходящие к ним.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 19:33
Транспорт: Irbis Action
Здравствуйте. Моя история такая. Купил скутер Irbis Action. Покатался я на нём чуть-чуть. Потом мой друг сказал что у тебя под скутером масло течёт. Ну я позвал специалиста. Мы с ним всё разобрали. Потом он чательно всё прочищал,затем всё собрали. И со стартера не заводится. Звук отдаёт. Потом думали что проблема в проводках. смотрем. Когда заводишь со стартера,провод демится,которого идёт с аккумулятора. Ну мы местами меняли провода-такая же фигня. Аккумулятор заряд полный.Потом ещё раз попробывали завести и тут снова нет,а вот этот провод-зелённый нагревается. Подскажите пожалуйста что делать. :cry_ing:
Фото1073.jpg [ 319.76 KiB | Просмотров: 6507 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 21:47
Для начала сними стартер с двигателя . Провода не отсоединяй от него , просто прислони его к корпсу двигателя и попробуй с кнопки ( как обычно движок запускаешь ) будет он у тебя вращаться или нет . Если вращается , значит исправен , причина в другом . Неправильная сборка , плохая или вообще не прикручена масса к движку .
