СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 16:27
Транспорт: honda takt af 24
помогите,у меня проблема прошол на своём скутере 11000,поменял поршневую,прошол обкатку,но при езде на скорости свыше 50км в час он глохнет и пропадает полностью всё (повороты ,стоп,и тд),при этом если ездить до 50 км в час нечего подобного не происходит.замена свечей не помогает,нагар на свече почти не образуется,карбюратор родной .помогите :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 01:08
Скорей всего Р Р требует замены. Там полупроводники регулируют ток и возможно от вреени подсели и при повышенной скорости и большом токе от генератора перегреваются и идут в "пробой". Электрика вырубается и скут глохнет.
