| Скутер Honda tact af 24 глохнет на скорости https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=514 |
| Автор: | urius [ 11 сен 2012, 16:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер Honda tact af 24 глохнет на скорости |
помогите,у меня проблема прошол на своём скутере 11000,поменял поршневую,прошол обкатку,но при езде на скорости свыше 50км в час он глохнет и пропадает полностью всё (повороты ,стоп,и тд),при этом если ездить до 50 км в час нечего подобного не происходит.замена свечей не помогает,нагар на свече почти не образуется,карбюратор родной .помогите
| Автор: | sledak [ 29 сен 2012, 01:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер Honda tact af 24 глохнет на скорости |
Скорей всего Р Р требует замены. Там полупроводники регулируют ток и возможно от вреени подсели и при повышенной скорости и большом токе от генератора перегреваются и идут в "пробой". Электрика вырубается и скут глохнет. |
