 Заголовок сообщения: Нет искры Gilera Runner 125 VX 4T
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 00:22
Транспорт: Гилера Ранер
Здравствуйте ребята!
Возникла проблема с Gilera Runner VX 125 4T.
Внезапно перестала заводиться.Топливо вроде как подходит. Снял воздушный фильтр, побрызгал 'быстрый старт' - крутит, но не цепляет.
Выкрутил свечу-искры не наблюдается. Проверил контролькой подачу напряжения на катушку при старте-напряжения (импульсов) нет. Проверил датчик Холла(положения коленвала) ~128 Ом. На блок управления зажиганием CDI “MAGNETI MARELLI" AC21 58051R подходит + и -. Имобилайзер вроде тоже срабатывает (после поворота ключа, красный LED на панели перестаёт мигать. Если заводить ключом без брелка-красный LED не гаснет).
Не могу понять в чём может быть косяк. Может блок управления полетел?! Может кто знает, как его проверить. Или может что то с датчиком Холла? Например зазор не тот? Может кто то знает, как проверить без осциллографа, даёт ли он импульсы на блок управления зажиганием. Или может проблема кроется в чём то другом, что мешает запуску. Пожалуйста, помогите советом.
