СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 22:12
Транспорт: Honda dio Af 34
У меня 34 дио, и когда я смотрел на 68 дио я увидел лампу чека мотора и вспомнил что есть специальные приблуды для диагностики систем автомобиля и я подумал а нельзя ли его установить на скутер, я перебрала много других сайтов и форумов но так ничего и не нашел,если кто то так делал или знает как это делается подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 15:48
Пункты репутации: 606
Конечно можно, для этого нужно всего-то установить кучу датчиков, сделать блок считывания неисправностей, подключить эту кучу датчиков к этому блоку. Написать программу для этого блока на компьютере. Сделать диагностический разъём, сделать считыватель неисправностей, написать для него программу на компьютере. А потом
подключай и радуйся, прямо как на автомобилях. Правда цена у этой системы будет
примерно 50-60 тысяч. А так запросто, конечно можно.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 19:11
Пункты репутации: 2370
Нафига козе баян. Учитесь диагностировать. Проще Дио 34 только самокат.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 17:15
Транспорт: Gryphon Sting 80
Пункты репутации: 172
Поддерживаю.. на слух проверяй неисправности, ломаются только некачественные товары или те которые уже отработали свое.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 22:31
Дио 34 она простая, не инжекторная , но пару простых датчиков повесить можно.
Например сделать контроль искраобразования .
1. датчик "Контроль работы датчика зажигания( магнитоиндукционный датчик или датчик Холла)"
2. датчик "Работы коммутатора" устанавливается на выход коммутатора перед катушкой зажигания.
3. датчик "Наличие искры" устанавливается на свечной провод.
Датчиком может служить электронный тахометр, провод которого наматывается на свечной провод.
Схемотехника простая , контроллеры здесь ненужны.
