| Не работает электростартер https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=5448 |
| Автор: | 6unya [ 22 фев 2023, 17:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает электростартер |
Всем привет! С момента покупки скутера, ВСЕГДА заводил с кик стартера. Аккумулятора нет. Когда отключал подачу масла в карбюратор(после замены поршневой, решил сам смешивать топливо+масло в точных пропорциях). Так вот. Стартер есть, кнопка на руле есть, аккумулятор с бесперебойника подкинул, 0 эмоций. Я с электрикой на вы. Ну, куда щуп ткнуть, ещё пойму. Есть в запасе от прошлого владельца ещё один стартер. Хз, в каком состоянии. Как вообще понять, в жгуте 10+ проводов на этом скутере. Какой отвечает за стартер и почему он не крутит? |
| Автор: | Alex Push [ 22 фев 2023, 19:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает электростартер |
От (+) АКБ отходит два красных провода один тонкий (часто с предохранителем) на замок, толстый на пусковое реле стартёра на болтовой зажим. Второй зажим с проводом уходит на стартёр. Два провода с фишкой на реле один (-), другой (+) (разрывается кнопкой старт), при нажатии подается питание на реле, оно "замыкает контакт" (два винтовых зажима) и ток напрямую с АКБ идёт на стартёр. |
