 Заголовок сообщения: Проблема с электрикой после зимы
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 19:06
Транспорт: Stinger gx 50cc
На зиму поставил полностью рабочий скутер в сухой гараж, а сейчас решил завести,и поставив аккум обнаружил что при подключении клем к аккумулятору идёт слабое напряжение на приборную панель даже при выключенном зажигании. Точнее замок зажигания просто не реагирует ни на что,питание как будто мимо него идёт на приборку. При чем напряжение такое слабое,что едва поднимает стрелку уровня топлива. сигнал,свет,поворотники не работают, только реле щелкает. На кнопку стартера не реагирует,заводится только с кикстартера, зарядку не даёт. Просмотрел всю проводку несколько раз,ничего подозрительного не нашел. Ничего нигде не коротит,но как будто где то что то замкнуло.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 10:55
Пункты репутации: 2370
Вот это да. Мышей в гараже нет? Они могут провода погрызть. И прозванивать тестером по схеме.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 16:02
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
100% нужно настроить варп!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 00:18
Вопрос конечно глупый, А аккумулятор у Вас заряженный?
