| Проблема с электрикой после зимы https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=5468 |
| Автор: | Sheldon [ 29 мар 2023, 19:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с электрикой после зимы |
На зиму поставил полностью рабочий скутер в сухой гараж, а сейчас решил завести,и поставив аккум обнаружил что при подключении клем к аккумулятору идёт слабое напряжение на приборную панель даже при выключенном зажигании. Точнее замок зажигания просто не реагирует ни на что,питание как будто мимо него идёт на приборку. При чем напряжение такое слабое,что едва поднимает стрелку уровня топлива. сигнал,свет,поворотники не работают, только реле щелкает. На кнопку стартера не реагирует,заводится только с кикстартера, зарядку не даёт. Просмотрел всю проводку несколько раз,ничего подозрительного не нашел. Ничего нигде не коротит,но как будто где то что то замкнуло. |
| Автор: | lovelead [ 01 апр 2023, 10:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с электрикой после зимы |
Вот это да. Мышей в гараже нет? Они могут провода погрызть. И прозванивать тестером по схеме. |
| Автор: | Alex Push [ 01 апр 2023, 16:02 ] |
100% нужно настроить варп! |
| Автор: | Anton_77 [ 06 апр 2023, 00:18 ] |
Sheldon писал(а): На зиму поставил полностью рабочий скутер в сухой гараж, а сейчас решил завести,и поставив аккум обнаружил что при подключении клем к аккумулятору идёт слабое напряжение на приборную панель даже при выключенном зажигании. Точнее замок зажигания просто не реагирует ни на что,питание как будто мимо него идёт на приборку. При чем напряжение такое слабое,что едва поднимает стрелку уровня топлива. сигнал,свет,поворотники не работают, только реле щелкает. На кнопку стартера не реагирует,заводится только с кикстартера, зарядку не даёт. Просмотрел всю проводку несколько раз,ничего подозрительного не нашел. Ничего нигде не коротит,но как будто где то что то замкнуло. Вопрос конечно глупый, А аккумулятор у Вас заряженный? |
