 Заголовок сообщения: Искра пропадает и появляется
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 11:59
Транспорт: Торнадо
скутер Торнадо 4 тактный.На больших оборотах искра проскакивает,на малых нет совсем.Аккамулятор и свеча в норме.Какая может быть причина. :?
 Заголовок сообщения: Re: Искра пропадает и появляется
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 12:00
Причина может быть в одном из этих трех составляющих, от которых собственно и создается искра:
1) Датчик холла
2) Коммутатор
3) Катушка зажигания
Свечу лучше заменить и проверить на новой, вы не можете на сто процентов знать, что ваша старая свеча нормальная.
Транспорт: Торнадо
Дело в том что когда он постоит немного,крутанёшь стартёром,искра проскочит и всё.Снова постоит немного крутанёшь,тоже самое проскочит несколько раз и проподает.Несколько раз даже успевал заводиться.Работает чисто.Только заглушишь искра сразу проподает.Надеюсь описал понятно.Многие советуют менять генератор.
Чтобы убедиться наверняка, какой из элементов у вас неисправен, следует проверить каждый на исправность в специализированной мастерской. Гадать не стоит, замените генератор, а дело окажется вовсе не в нем, в итоге вы потеряете больше средств и времени, нежели на мастерскую. Катите туда.
Транспорт: Торнадо
Большое спасибо.Так и есть одно из трёх.Сгорел коммутатор.
