| Искра пропадает и появляется https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=56 |
| Автор: | Валера [ 08 сен 2011, 11:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Искра пропадает и появляется |
скутер Торнадо 4 тактный.На больших оборотах искра проскакивает,на малых нет совсем.Аккамулятор и свеча в норме.Какая может быть причина. |
| Автор: | Admin_F [ 08 сен 2011, 12:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Искра пропадает и появляется |
Валера писал(а): скутер Торнадо 4 тактный.На больших оборотах искра проскакивает,на малых нет совсем.Аккамулятор и свеча в норме.Какая может быть причина. Причина может быть в одном из этих трех составляющих, от которых собственно и создается искра:1) Датчик холла 2) Коммутатор 3) Катушка зажигания Свечу лучше заменить и проверить на новой, вы не можете на сто процентов знать, что ваша старая свеча нормальная. |
| Автор: | Валера [ 08 сен 2011, 12:00 ] |
Дело в том что когда он постоит немного,крутанёшь стартёром,искра проскочит и всё.Снова постоит немного крутанёшь,тоже самое проскочит несколько раз и проподает.Несколько раз даже успевал заводиться.Работает чисто.Только заглушишь искра сразу проподает.Надеюсь описал понятно.Многие советуют менять генератор. |
Чтобы убедиться наверняка, какой из элементов у вас неисправен, следует проверить каждый на исправность в специализированной мастерской. Гадать не стоит, замените генератор, а дело окажется вовсе не в нем, в итоге вы потеряете больше средств и времени, нежели на мастерскую. Катите туда. |
Большое спасибо.Так и есть одно из трёх.Сгорел коммутатор. |
