СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 14:42
Транспорт: Honda Dio af 35 zx
Пункты репутации: -2
Начал обкатывать мотик.1,5дня я его обкатывал на холостых оборотах.в итоге аккумулятор сел.В чём может быть причина? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 15:14
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
Судя по всему скутер новый . Как всегда бывает , привезли , собрали , завели . Аккамулятор никто не заряжал . Работает ну и ладно . ЛЮБОЙ АККАМУЛЯТОР ( независимо кислотный или гелевый ) всегда нужно сначала зарядить потом разрядить нагрузкой с малым током разряда , потом опять полностью зарядить . Всё это делается для того чтобы аккамулятор набрал полную ёмкость . Да и вообще независимо , эксплуатируется аккамулятор или нет его надо один раз в месяц подзаряжать 3-4 часа . Независимо автомобиль это или мотоцикл , скутер . :gar_mo:nist:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 21:22
На старых автомобилях прежде стоял амперметр, который показывал заряд-разряд аккумулятора. Было просто... Чисто визуально можно было следить как живёт эта бандура!
Если скут действительно новый, то вольф правильно сказал про дрессировку нового аккумулятора. Так его ставят в рабочий режим. А на перспективу сделай такую вещь. Заведи скут и вольтметром проверь напряжение на аккумуляторе. При отсутствии подзарядки, будет 12,-0, или 12,6 вольт. Добавляя газу, засеки, на каких оборотах напряжение увеличится хоть немного больше, допустим 13,1 - 13,5 вольт. В это время другие потребители не включай.
Если при этом обороты будут не запредельными для обкатки, то обкатывай с такими оборотами. А вообще - непонятно! Зажигание на скуте генераторное и если ты не включал потребителей, то вроде аккумулятор разрядиться не мог, если только ты заводил не со стартера, а киком! Наверно ленился ногой дёрнуть и стартером аккумулятор высосал.... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 10:17
Транспорт: foenix 50(scymoto)
Пункты репутации: 2
или брак генератора.не дает зарядку.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 23:21
Вот в дополнение к теме и написаному sledakом http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=21723 . Может кому пригодится .
