| Скутер не заводится, кнопка стартера не работает https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=81 |
| Автор: | Kursilov [ 25 сен 2011, 21:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер не заводится, кнопка стартера не работает |
Купил аккумулятор, а кнопка стартера или стартер не реагирует на запуск. Подскажите что может быть. Китаец 50сс 4т. До этого 2 года ездил без аккумулятора. |
| Автор: | Admin_F [ 25 сен 2011, 21:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер не заводится, кнопка стартера не работает |
У вас скорее всего перегорел предохранитель на скутере, он обычно находится возле аккумулятора. |
| Автор: | Kursilov [ 25 сен 2011, 21:30 ] |
Причину нашёл. Теперь стартер еле крутит и то рывками, как будто севший аккумулятор, но он новый. И крунёт раз и свистит будто буксует. Помогите! |
| Автор: | Shlunok [ 25 сен 2011, 21:31 ] |
Kursilov писал(а): Причину нашёл. Теперь стартер еле крутит и то рывками, как будто севший аккумулятор, но он новый. И крунёт раз и свистит будто буксует. Помогите! Даже новый аккумулятор на скутере требует зарядки, а буксует у вас бендикс. Аккумулятор не может дать положенной мощности стартеру, а он соответственно через бендикс на вал, и сбрасывает шестерню, отсюда она крутится в холостую. |
| Автор: | Kursilov [ 25 сен 2011, 21:32 ] |
Большое спасибо. А какую нагрузку дать, при зарядке и сколько по времени заряжать? Зарядное советского производства. И ещё как поменять червяк привода тросика спидометра или он меняется с крышкой колеса? Спасибо. |
| Автор: | Shlunok [ 25 сен 2011, 21:32 ] |
Ток для заряда следует подавать из расчета одной десятой его мощности, то-есть если ваш аккумулятор 4ач, для зарядки используйте 0,4ач. 4-5 часов зарядки должно хватить. По поводу привода тросика спидометра, тут все очень просто, достаточно узкими круглогубцами вытащить его и заменить. На некоторых скутерах требуется снять механизм, и затем извлечь привод, но менять весь механизм не следует. |
| Автор: | Kursilov [ 25 сен 2011, 21:33 ] |
Забыл, аккумулятор гелиевый. |
| Автор: | LEO-78 [ 04 май 2013, 21:51 ] |
Kursilov писал(а): Причину нашёл. Теперь стартер еле крутит и то рывками, как будто севший аккумулятор, но он новый. И крунёт раз и свистит будто буксует. Помогите! Чего за причина? У меня тоже кнопка стартера не реагирует на нажатие, какие причины могут быть, перечислите?
| Автор: | Veter1981 [ 04 май 2013, 23:30 ] |
Перечисляем: неисправна сама кнопка,неисправно реле стартера,неисправны выклчатели стоп-сигналов,отсутствует перемычка массы двигателя,неисправен сам стартер. |
| Автор: | Shtik [ 27 май 2013, 15:17 ] |
Привет всем. Тут такая проблемка купили млад. брату скутер Evrotex Ray у сразу у него не пошла зарядка на аккумулятор он ездил без него все хорошо работало кроме естественное кнопки электро стартера, скутер перезимовал и мы с батей решили ему его зделать, думали дело в реле стартера купили новую она не подошла но оказалось что реле была просто отключина, но теперь новая проблема аккумулятор ставим поворачиваем ключ зажигания а не чего не происходит не спидометр не уровень топлива не поворотники не чего не работает и сигнал тоже. естественное стартер не крутит а с кик стартера заводится нормально в чем может быть дело?? реле стартера рабочая, кнопка тоже нормально функционирует, предохронитель нормальный, аккумулятор заряжет, подскажите пожалуиста. |
| Автор: | andrei8778 [ 29 апр 2014, 16:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер не заводится |
Всем привет. Вот купил недавно себе скутер Рейсер Лупус, всё было отлично, потом брат взял, прокатиться и у него что-то задымилось из-под приборной панели. После этого он вообще не функционирует. Что можно сделать, чтобы он заработал? |
| Автор: | las [ 30 апр 2014, 13:07 ] |
andrei8778 писал(а): Всем привет. Вот купил недавно себе скутер Рейсер Лупус, всё было отлично, потом брат взял, прокатиться и у него что-то задымилось из-под приборной панели. После этого он вообще не функционирует. Что можно сделать, чтобы он заработал? -снять передний пластик и посмотреть, что именно и по какой причине задымилось... По возможности -восстановить самостоятельно. Или обратиться к электрику.... Заменить сгоревший предохранитель... |
| Автор: | Privet vsem [ 25 июл 2014, 08:57 ] |
Shtik писал(а): Привет всем. Тут такая проблемка купили млад. брату скутер Evrotex Ray у сразу у него не пошла зарядка на аккумулятор он ездил без него все хорошо работало кроме естественное кнопки электро стартера, скутер перезимовал и мы с батей решили ему его зделать, думали дело в реле стартера купили новую она не подошла но оказалось что реле была просто отключина, но теперь новая проблема аккумулятор ставим поворачиваем ключ зажигания а не чего не происходит не спидометр не уровень топлива не поворотники не чего не работает и сигнал тоже. естественное стартер не крутит а с кик стартера заводится нормально в чем может быть дело?? реле стартера рабочая, кнопка тоже нормально функционирует, предохронитель нормальный, аккумулятор заряжет, подскажите пожалуиста. (((((проверь предохронитель где акумулятор там белая херня в ней предохронитель .Возми медную проволочку и соедини их на стороны где 2 малиньких железок на предохронители и вставь всё как было и пробуй)))))
| Автор: | Privet vsem [ 25 июл 2014, 08:59 ] |
Вчём причина стартер работае чёта крутит но нетак как было кабуто ему нехвотает сил прокрутить чтото )))помогите уже3 день всё проверяю толку нет |
| Автор: | las [ 25 июл 2014, 18:04 ] |
Privet vsem писал(а): Вчём причина стартер работае чёта крутит но нетак как было кабуто ему нехвотает сил прокрутить чтото )))помогите уже3 день всё проверяю толку нет -проверь питание под нагрузкой. сколько вольт при вращении стартера? -похоже АКБ севший или уже умирает -не держит ток нагрузки. |
