СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 14:52
Транспорт: vortex 150 tactic 50
немогу с утра завести скутер или когда немного постоит. ссылался на пусковой обоготитель но поменяв его ни чего не изменилосью когда заливаю бензин через шприц в карбюратор в отверстие перед самым входом в двигатель дуда еще шланг подходит от бензонасоса, после этого заводится чё делать??????может на пусковой обоготитель не поступает ток?
 Заголовок сообщения: Re: пусковой обоготитель
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 15:23
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
Проверь , измеряв напряжение . Напряжение может быть меньше напряжения в бортсети , на многих моделях скутеров последовательно обогатителю подключается дополнительное сопротивление . Так же проверь работу вакуумного крана на бензобаке ( с него идёт шланг который снимаешь ) . :-):
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 17:48
а откуда вообще поступает на него ток, просто от него идет ровод и уходит в общую систему проводов?. И чем измерять ток. вакумный кран менял работает отлично
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 22:53
Напряжение измеряется вольтметром , есть такая функция в мультиметре . Напряжение на обогатитель поступает переменное , берётся оно с выхода генератора . Обогатитель подключен паралельно к тому проводу который идет на реле-регулятор , к нему же подключается и питание фары . Провод этот обычно жёлтого цвета .
