| Не заводится после простоя. Пусковой обогатитель? https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=813 |
| Автор: | Artem456 [ 17 янв 2013, 14:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится после простоя. Пусковой обогатитель? |
немогу с утра завести скутер или когда немного постоит. ссылался на пусковой обоготитель но поменяв его ни чего не изменилосью когда заливаю бензин через шприц в карбюратор в отверстие перед самым входом в двигатель дуда еще шланг подходит от бензонасоса, после этого заводится чё делать??????может на пусковой обоготитель не поступает ток? |
| Автор: | volf [ 17 янв 2013, 15:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: пусковой обоготитель |
Artem456 писал(а): немогу с утра завести скутер или когда немного постоит. ссылался на пусковой обоготитель но поменяв его ни чего не изменилосью когда заливаю бензин через шприц в карбюратор в отверстие перед самым входом в двигатель дуда еще шланг подходит от бензонасоса, после этого заводится чё делать??????может на пусковой обоготитель не поступает ток? Проверь , измеряв напряжение . Напряжение может быть меньше напряжения в бортсети , на многих моделях скутеров последовательно обогатителю подключается дополнительное сопротивление . Так же проверь работу вакуумного крана на бензобаке ( с него идёт шланг который снимаешь ) .
| Автор: | Artem456 [ 17 янв 2013, 17:48 ] |
а откуда вообще поступает на него ток, просто от него идет ровод и уходит в общую систему проводов?. И чем измерять ток. вакумный кран менял работает отлично |
| Автор: | volf [ 17 янв 2013, 22:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится после простоя. Пусковой обогатитель? |
Artem456 писал(а): а откуда вообще поступает на него ток, просто от него идет ровод и уходит в общую систему проводов?. И чем измерять ток. вакумный кран менял работает отлично Напряжение измеряется вольтметром , есть такая функция в мультиметре . Напряжение на обогатитель поступает переменное , берётся оно с выхода генератора . Обогатитель подключен паралельно к тому проводу который идет на реле-регулятор , к нему же подключается и питание фары . Провод этот обычно жёлтого цвета .
