СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 19:47
Транспорт: suzuki sepia
Здравствуйте ! помогите . Сузуки сепиа . Работает нормально, но нет зарядки аккумулятора. Поменял выпрямитель и аккумулятор, проверил проводку-результат тот же. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: питание скутера
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 23:15
AleksandrV писал(а):
здравствуите ! помогите . сузуки сепиа .работает нормально но нет зарядки аккумулятора. поменял выпрямитель и аккумулятор,проверил проводку-результат тотже.спасибо!
Если вообще напряжение на подходе к аккумулятору? Если есть, и оно меньше 13в, то аккумулятор должным образом не зарядится, и искать проблему в данном случае надо в реле-регуляторе. Если же вообще нет напряжение, надо искать обрыв, либо утечку напряжения, она опять таки может быть связана с оголением проводки. идущей на зарядку. Проверьте генератор, дело в том, что в генераторе несколько обмоток, и каждая отвечает за свою зону.
Советую начать поиск проблемы с источника напряжения, то есть начинаете с генератора, если работает нормально, идете вверх, до самого аккумулятора, так вы найдете место неисправности.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 00:31
реле-регулятор поменял.генератор проверяется на холостых оборотах и с отключенным аккумулятором? спасибо! -*
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 10:52
Да, пожалуйста.
