| Нет зарядки на аккумулятор скутера https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=94 |
| Автор: | AleksandrV [ 01 ноя 2011, 19:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет зарядки на аккумулятор скутера |
Здравствуйте ! помогите . Сузуки сепиа . Работает нормально, но нет зарядки аккумулятора. Поменял выпрямитель и аккумулятор, проверил проводку-результат тот же. Спасибо! |
| Автор: | Admin_F [ 02 ноя 2011, 23:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: питание скутера |
AleksandrV писал(а): здравствуите ! помогите . сузуки сепиа .работает нормально но нет зарядки аккумулятора. поменял выпрямитель и аккумулятор,проверил проводку-результат тотже.спасибо! Если вообще напряжение на подходе к аккумулятору? Если есть, и оно меньше 13в, то аккумулятор должным образом не зарядится, и искать проблему в данном случае надо в реле-регуляторе. Если же вообще нет напряжение, надо искать обрыв, либо утечку напряжения, она опять таки может быть связана с оголением проводки. идущей на зарядку. Проверьте генератор, дело в том, что в генераторе несколько обмоток, и каждая отвечает за свою зону. Советую начать поиск проблемы с источника напряжения, то есть начинаете с генератора, если работает нормально, идете вверх, до самого аккумулятора, так вы найдете место неисправности. |
| Автор: | AleksandrV [ 03 ноя 2011, 00:31 ] |
реле-регулятор поменял.генератор проверяется на холостых оборотах и с отключенным аккумулятором? спасибо! -* |
| Автор: | Admin_F [ 03 ноя 2011, 10:52 ] |
AleksandrV писал(а): реле-регулятор поменял.генератор проверяется на холостых оборотах и с отключенным аккумулятором? спасибо! -* Да, пожалуйста. |
